查看: 809|回复: 12
这个电路怎么分析?
发表于 2016-3-9 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 way 于 2016-3-9 22:02 编辑 * C8 ~. x; H9 Y3 p, p  a
1 B, M) ~4 F  R) g1 m; c稳压管不知怎么分析,A点电压怎么求。当USB5V输入大于5.6V管子时是不是相当于短路,当输入小于5.6V管子是不是相当于开路。
支持!: 5.0
支持!: 5
留給別人賺好了,一直回下去可能會賺超過上萬兩銀。>_<|||  发表于 2016-3-9 23:37
发表于 2016-3-10 08:59 | 只看该作者
# F+ p2 d) u5 t& C* u" @5 y! Y  o9 [
! }: G% h$ _8 }. W当输入电压大于5.6V时D3击穿稳压在5.6V。但是Q4无法导通。当输入电压大于6.3V时,Q4导通,Q3截止,Q2截止。相当于断路了。当输入小于6.3V时,Q3导通,Q2导通,相当于短路了。
6 `/ r, I/ C3 N% n) h
way
C105起什么作用,可以省掉不。  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:48
way
我的理解是低于5.6V输入时,D3都是截止的,必须输入大于6.3时D3才导通.  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:30
way
解决我的问题了  发表于 2016-3-10 10:54
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:30 | 只看该作者
dreamagain1986 发表于 2016-3-10 08:59
) k" g- U9 V* `, n当输入电压大于5.6V时D3击穿稳压在5.6V。但是Q4无法导通。当输入电压大于6.3V时,Q4导通,Q3截止,Q2截止。 ...
5 z' }8 P, R8 |" Q: ]+ G
我的理解是低于5.6V输入时,D3都是截止的,必须输入大于6.3时D3才导通.1 q4 o) n# ?: M  g: R
发表于 2016-3-10 15:34 | 只看该作者
这个电路以前解释过了,是一个过压保护电路。
 楼主| 发表于 2016-3-10 15:48 | 只看该作者
dreamagain1986 发表于 2016-3-10 08:59! t: G' R) \0 y! J* b
3 O& G6 e+ S$ fC105起什么作用,可以省掉不。3 Y. f% n: N  \4 Z
C105+R72 可以當緩啟動裝置來看待。  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:11
发表于 2016-3-10 18:11 | 只看该作者
way 发表于 2016-3-10 15:48* u. l- g9 D* r6 T& W6 L
C105起什么作用,可以省掉不。
, Z+ c! h* H% _9 GC105+R72 可以當緩啟動裝置來看待。# v  P; g. O; F5 n7 _* f
发表于 2016-3-11 10:07 | 只看该作者
C105上电保护,
C105的上电保护是如何做到的?我怎么观察不出来呢,应该是黄金狗说的可以当成缓启动电路的作用吧?不知对与否  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:25
发表于 2016-3-11 10:28 | 只看该作者
当输入电压高于5.6V时,A点电压高电平,Q4导通,Q3截止,Q2截止,进而保护负载
发表于 2016-3-11 18:25 | 只看该作者
liyon511 发表于 2016-3-11 10:07
9 w, O  {1 v: f  a! b; F  F9 U  T% ZC105上电保护,
  j: R; f$ ?- d( t5 J* v
C105的上电保护是如何做到的?我怎么观察不出来呢,应该是黄金狗说的可以当成缓启动电路的作用吧?不知对与否8 s( V+ R( F8 j- I" U/ r
发表于 2016-3-12 10:17 | 只看该作者
C105是上电脉冲保护,钳住大于5V小于5.6V的电压
发表于 2016-3-14 17:56 | 只看该作者
缓启动的玩意不能随意省略,要不致命
GMT+8, 2025-8-23 08:35 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
