: h. x- D1 i4 N" H5 @% L1 r5 Z8 N) y) C: H, o
高可靠性的PCB的14个特征! . `1 ~6 y, ~( E1 V
# R4 C4 ^& m; \% V
1 I7 ]! k8 C7 Y# B8 \% ^) h
乍一看,PCB不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对PCB在整个寿命中的耐用性和功能至为关键。
; L, z& {3 E4 ]: v 无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由PCB带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔。因此,从这一点来看,可以毫不为过地说,一块优质PCB的成本是可以忽略不计的。 在所有细分市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。 6 A8 J+ X( j' h# w( }* g
对比PCB价格时,应牢记这些方面。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。
6 _; ?, L2 u2 P# Y. @& f
0 A: P2 {+ b4 k/ T$ x0 v1 25微米的孔壁铜厚* l& Z( Z; K s4 ~2 c
好处: 增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。
H6 |3 {2 O1 v& d4 L& m6 p/ |; g! z
; U7 ^/ |: s! I7 [# L+ O, ? 不这样做的风险: 吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。IPC Class2(大多数工厂所采用的标准)规定的镀铜要少20%。
( m7 Z# |$ z) z, g# j# r' @8 d6 p! _
2无焊接修理或断路补线修理4 E2 D6 G6 o3 N
( q9 C2 I; Y' i. s4 Y+ R
好处: 完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险
3 | T% S! u: o( w! D3 Q( }5 B
% a2 @' L4 O+ A8 V( e0 V5 [; o 不这样做的风险 如果修复不当,就会造成电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。 1 S. p9 z/ t" E* S7 I) z
' |' W. a' c* t1 R
3 超越IPC规范的清洁度要求
a: D, v, o; M" U* @) `- v, R. o 好处 提高PCB清洁度就能提高可靠性。 2 r+ A" Z- X$ j# K
不这样做的风险 线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。
$ `! n/ e4 Q3 C: c! z! v* [
' f' m7 H8 m4 J4 严格控制每一种表面处理的使用寿命
. L* `8 ?; ~) ?2 y+ j7 l" x9 E 好处
3 ~- h: z# |( ~( C, [ 焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险
- r1 p) I, C# {( T, g3 { 不这样做的风险 由于老电路板的表面处理会发生金相变化,有可能发生焊锡性问题,而潮气入侵则可能导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。 6 V) r9 z/ h! y8 S0 C
* l5 ]0 U2 v0 a
5 使用国际知名基材–不使用“当地”或未知品牌. f1 J4 o$ h+ O3 }
好处 提高可靠性和已知性能 : L8 p6 ^8 }& V5 o
不这样做的风险 机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差。
- \& C) Z- r- t8 k j
; ]+ J6 |: G( B& z6覆铜板公差符合IPC4101ClassB/L要求
2 p5 B, @" T. o+ r. @( L+ F5 K' y) p! S
好处 严格控制介电层厚度能降低电气性能预期值偏差。 H0 @- q7 k5 B( V1 D7 u
不这样做的风险 电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。 ) y; D" b( d6 D, U1 X$ F9 X' D
2 Y" O. `; O3 M/ C5 s
7界定阻焊物料,确保符合IPC-SM-840ClassT要求
' Z0 p/ e! V# H8 H: A4 ^9 R- O
; ]. r- @! ?8 U; @2 `# E 好处 NCAB集团认可“优良”油墨,实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合UL标准。 6 F4 o4 \1 c' v/ ?& z4 E$ q
不这样做的风险 劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。绝缘特性不佳可因意外的电性连通性/电弧造成短路。
. G. F7 ^( M& n) c
1 L/ T8 N" b; |7 s/ q0 C8界定外形、孔及其它机械特征的公差, G: o; F+ z. v- j$ g/ l2 c
7 m$ A" K* k1 b+ N# w 好处 严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能
' g' d) j5 o7 e$ y 不这样做的风险 组装过程中的问题,比如对齐/配合(只有在组装完成时才会发现压配合针的问题)。此外,由于尺寸偏差增大,装入底座也会有问题。
; C) \' m' [3 d: q3 g
, {6 v( [( |! Z2 h; D$ b9NCAB指定了阻焊层厚度,尽管IPC没有相关规定. U0 }/ P4 N- N( l$ O# |" H
; S* }, l& C0 L! K& z 好处 改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力–无论机械冲击力在何处发生!
: w" O5 t: h" B/ \8 o; { 不这样做的风险 阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。因阻焊层薄而造成绝缘特性不佳,可因意外的导通/电弧造成短路。
+ U0 b! c2 _; p8 \& j5 q6 U- b
2 U. Q/ ^+ h Z+ R10界定了外观要求和修理要求,尽管IPC没有界定4 L! _/ b2 U+ d# t6 e3 k0 d* e; D0 o
; t8 @- Z, J0 r" q# u a' b
好处
* Q6 [$ ?" T T7 x6 g& u1 t 在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。 8 U$ `3 O' P! S7 J8 y/ A
不这样做的风险 多种擦伤、小损伤、修补和修理–电路板能用但不好看。除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险呢? 4 O7 J3 s6 j) n! o7 l' D' ~
# }- Z1 D0 Y) a2 u& Z$ c2 X4 F6 u11对塞孔深度的要求, J8 r, m+ O' ^2 r( F7 m
' x' Y+ h0 w7 {: M
好处 高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。
# u8 h; G+ K$ o" R 不这样做的风险 塞孔不满的孔中可残留沉金流程中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,在组装或实际使用中,锡珠可能会飞溅出来,造成短路。 . A( V$ \* I5 S
# j$ v% D5 x4 X9 X" O4 L0 s
12PetersSD2955指定可剥蓝胶品牌和型号
4 i+ N6 Q: a! z. |' U3 h B
" g5 o9 o) d; H 好处 可剥蓝胶的指定可避免“本地”或廉价品牌的使用。
* F- @/ X5 r- O7 Y7 ^( x' S+ L 不这样做的风险 劣质或廉价可剥胶在组装过程中可能会起泡、熔化、破裂或像混凝土那样凝固,从而使可剥胶剥不下来/不起作用。 - \& [, q! _8 _- X9 T" C3 s, @
% l+ K/ S! {, y+ O5 O, @& }
13NCAB对每份采购订单执行特定的认可和下单程序, w r! L F% v; I" }$ @& |3 }
4 e) S/ c- C# f* s 好处 该程序的执行,可确保所有规格都已经确认。 / {' F* x' C) h J/ n) m/ B
不这样做的风险 如果产品规格得不到认真确认,由此引起偏差可能要到组装或最后成品时才发现,而这时就太晚了。
$ @2 T- g w& O9 D: N
5 [. e5 K- G; E+ d14不接受有报废单元的套板% D& [( o3 o: {1 w6 m( ?6 q* Y
5 Q. z% ~, [$ s; a
好处 不采用局部组装能帮助客户提高效率。 + ^9 ~3 I3 i3 J% Q7 V+ R j
不这样做的风险 带有缺陷的套板都需要特殊的组装程序,如果不清楚标明报废单元板(x-out),或不把它从套板中隔离出来,就有可能装配这块已知的坏板,从而浪费零件和时间。
* I- }' p( j0 }& p+ L* @4 a4 R& B2 R8 N1 j' E5 k
0 ~, ^% |. b; O6 r5 {) v! O
3 R D4 y9 K; G H3 U. A) H
+ Z7 K+ i* r0 E U/ y7 s: ?& G! d! H6 Q
