查看: 3248|回复: 7
ALLEGRO,动态铜如何修改为静态铜?
发表于 2016-3-2 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:allegro,动态铜如何修改为静态铜?
+ A/ f4 a, W  x; N3 k: y) T& b
    2023-2-12 15:39
    发表于 2016-3-2 17:23 | 只看该作者
    & B5 X$ H. k  h4 u# E: Z6 x) S
    ! k7 p" h% s  Q1 x: O选取铜皮,右键 change shape style (单词忘记怎么写了)?
    lms
    菜单shape:change shape type.然后再去选择要修改的shape,搞定。谢谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:00
     楼主| 发表于 2016-3-2 19:00 | 只看该作者
    owencai 发表于 2016-3-2 17:23/ I" ?* `0 p' u+ z3 \: m
    2 R0 [% `- W  ~+ N
    菜单shape:change shape type.然后再去选择要修改的shape,搞定。谢谢你的提醒!: z, E3 W/ a: u. h" t
    怎么知道铜是静态铜还是动态 铜?另外不是静态就是动态? 另外静态改为动态也是这么改吗?动态就是走线时候会自动避让的铜吗?  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:39
    发表于 2016-3-11 18:39 | 只看该作者
    lms 发表于 2016-3-2 19:00  e/ p$ f% N* O* h1 b
    + p: I3 x( D+ e, e% L* V5 L: ~怎么知道铜是静态铜还是动态 铜?另外不是静态就是动态? 另外静态改为动态也是这么改吗?动态就是走线时候会自动避让的铜吗?
    请教各位了,谢谢
    lms
    shape->select shape or void/cavity查看shape属性  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:14
     楼主| 发表于 2016-3-12 11:14 | 只看该作者
    lucifer2015 发表于 2016-3-11 18:39/ p. x3 g+ `- z  q6 _3 q' s
    请教各位了,谢谢
    , p& L% U$ j, }+ A, W# L5 Pshape->select shape or void/cavity查看shape属性- r" j/ _9 s0 g5 F" K/ N
    我按照上面操作后 shape被选中但是你没有弹出信息。我用类似感叹号的查询 图标 去点shape(对象只勾上shape)可以看到 solid filled 。这样算不是是静态铜了?  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:56
    发表于 2016-3-15 21:56 | 只看该作者
    ; u: ~' Z; P6 z7 m
    lms 发表于 2016-3-12 11:14
    / M2 J" n0 v: J' `  @# v; qshape->select shape or void/cavity查看shape属性
    # D0 v/ Y2 T1 w我按照上面操作后 点击shape,然后shape被选中没有弹出属性。我用类似感叹号的查询 图标 去点shape(对象只勾上shape)可以看到 solid filled 。这样算不是是静态铜了?
    GMT+8, 2025-11-22 12:56 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
