查看: 638|回复: 10
allegro导出gerber的时候soldmask出现两层,请问是什么问题
发表于 2016-2-27 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sanmaodeai 于 2016-2-27 13:28 编辑 : q+ A; p. m/ b" E, l: ~
' Q) Y6 U8 s$ X+ x3 J2 \! k
各位大神,咨询,在导出gerber的时候,其中一个器件的soldmask顶层和底层都出现了,实际芯片是在顶层的,soldmask应该在顶层,底层应该是没有的,但是不知道为什么soldmask底层也有。而且所有芯片中就这个是有问题的,已经将芯片删除后重新放置,导出gerber时还是存在问题,经过确认芯片封装没有问题,有人遇到过这个问题吗?
! |% C! L7 f+ S; i( l; J! K
底层
底层
顶层
顶层
    2024-1-12 15:37
    发表于 2016-2-27 11:56 | 只看该作者
    没碰到过这样的问题,应该是你的操作问题,看看你的底片设置
    如果底片设置错误,应该所有的元器件都有问题,但是其他都是好的,就这芯片有问题  详情 回复 发表于 2016-2-27 13:26
     楼主| 发表于 2016-2-27 13:26 | 只看该作者
    liuping 发表于 2016-2-27 11:56
    0 m, k; ^. R; y' S' {/ f5 B没碰到过这样的问题,应该是你的操作问题,看看你的底片设置
    2 c% f% m6 Y: \5 V% {; M3 n% g# P
    如果底片设置错误,应该所有的元器件都有问题,但是其他都是好的,就这芯片有问题; d8 G1 |0 i+ L# E! O. u/ W$ ^
    发表于 2016-2-27 15:02 | 只看该作者
    你做焊盘的时候soldermask_top和soldermask_bottom都设置了参数吧?
    只设置了soldermask-top层的,已经确认了  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:38
     楼主| 发表于 2016-2-27 16:38 | 只看该作者
    不要命的荨麻草 发表于 2016-2-27 15:02# m3 Z+ }6 x8 A$ N
    2 v! X+ ?, v4 P9 ]# O) B6 x
    . G* j0 Y) b! x( T8 b
    发表于 2016-2-29 09:52 | 只看该作者
    最好还是查看焊盘
    发表于 2016-2-29 11:54 | 只看该作者
    应该是库的问题,你可以仔细检查一下库,也注意一下库的路径,避免调入的是有问题的库
    发表于 2016-2-29 16:54 | 只看该作者
    实在不行,最后一招,到CAM350里面修改好后,发给板厂。
    发表于 2016-3-1 12:13 | 只看该作者
    你是只有这一个会还是全部都会啊?出GERBER?如果都会那就是你设置重复了!如果是单个那就是库问题了。
    有两个,一个是SOT23-6封装的,一个是SOT23-3封装的,其他都是正常的,现在都不知道哪里出了问题  详情 回复 发表于 2016-3-1 13:54
     楼主| 发表于 2016-3-1 13:54 | 只看该作者
    allegro小菜 发表于 2016-3-1 12:13; L# g. b8 Z" q" b
    ( Q1 Q9 E: u, s/ p5 C2 |有两个,一个是SOT23-6封装的,一个是SOT23-3封装的,其他都是正常的,现在都不知道哪里出了问题
    检查下这两个封装调用的焊盘有没有问题咯~应该是焊盘的问题~  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:24
    发表于 2016-3-9 14:24 | 只看该作者
    sanmaodeai 发表于 2016-3-1 13:54- l" `  r/ N' x/ V  H! u
    0 u8 N6 A- M/ F/ R/ A# ~
    8 H7 X, M) ~9 ^. w' w
    GMT+8, 2025-12-12 08:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
