查看: 2192|回复: 9
[Ansys仿真] siwave中的pin
发表于 2016-2-24 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个对比仿真的study,手动在siwave内画了简单的几条线,整个板子没有器件(当然也就没有pin了), i6 j0 A3 D0 L  I* x3 S( P
但是像tdrwizard,signal net analyzer这样的分析却一定要pin
. d1 `" w) Y; I* |这要怎么破?$ E4 c4 N2 w% x9 g2 L1 ]' u. u/ P: p8 P
发表于 2016-2-24 16:48 | 只看该作者
下via,修改properties,定义成单独的pin就可以。& V! m1 }0 V0 ~$ z* P. s; P, }! m
此via的padstacks定义成单面的焊盘即可。
, n' c; |9 w+ g& n2 Y5 M- k
: t' E7 Y/ `# L' h' ?
下via,修改properties,定义成单独的pin就可以。) O) p) d3 J0 |" A' O7 W
, e  E& F1 c- t  c5 d$ L4 x  y# ?& w% T+ v; w5 M' s  I
谢谢cousins版主 另外,关于pin的类型,die类型的pin是连接到硅片上的,bga类的pin是连接到pcb上的,可以这样理解吗?  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:37
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:37 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-24 16:48
, H2 I. n7 [9 X" q1 v! d下via,修改properties,定义成单独的pin就可以。
' b' J# M6 O* A此via的padstacks定义成单面的焊盘即可。
: _: G0 w6 p* e% J( ?! j) H$ W1 s% |谢谢cousins版主
. e1 y% \8 W* {  u3 y1 o: }2 Q# r5 U# ~( _
另外,关于pin的类型,die类型的pin是连接到硅片上的,bga类的pin是连接到pcb上的,可以这样理解吗?$ w7 h7 ?! d1 Q( c/ O( h4 F
发表于 2016-4-4 21:45 | 只看该作者
请问我先画了Trace,然后再下Via,将Via改成Pin。这样可以做Single Net Analysis,但是仍然无法使用TDR,他还是显示这个Net没有两个Pin。请问这个问题怎么解决呢?
那就两个via,做两个pin  详情 回复 发表于 2016-4-5 08:46
发表于 2016-4-5 08:46 | 只看该作者
HolmesChang 发表于 2016-4-4 21:454 `. W4 {  w/ D2 [1 G$ ^
请问我先画了Trace,然后再下Via,将Via改成Pin。这样可以做Single Net Analysis,但是仍然无法使用TDR,他 ...
$ s# D* r2 i9 s' J( e
那就两个via,做两个pin
  u% B  O/ I- T+ z8 a$ ?
发表于 2016-4-7 00:31 | 只看该作者
我有做两个Via,设定成两个Pin,但是TDR没办法跑,不知道是什么问题。 SIwave 4.0好像也不用特别设定Pin,画好传输线就可以跑TDR了
一个pin为激励,一个pin做terminal才能分析。 顺便说一下,新版做不了TDT有点渣渣。  详情 回复 发表于 2016-4-7 06:41
发表于 2016-4-7 06:41 | 只看该作者
HolmesChang 发表于 2016-4-7 00:31
" a6 o# b# v+ A9 S/ O; H我有做两个Via,设定成两个Pin,但是TDR没办法跑,不知道是什么问题。 SIwave 4.0好像也不用特别设定Pin, ...
- A" Z5 O" @, F; Q* g, V
一个pin为激励,一个pin做terminal才能分析。) S1 i6 y5 `/ N2 _! g- g; h# g
顺便说一下,新版做不了TDT有点渣渣。8 A! L, S8 z+ ^, s4 ^+ s& x4 a
. ^& ]4 y5 [/ I- w, `/ g
GMT+8, 2025-8-12 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
