本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 09:37 编辑 + n6 S: _# ~$ `' ?# {8 _
- v. L6 c; M2 l- u" Y; p
; l: Y+ L* d' M z) v本文大纲
1 J x, W3 o/ N% B. K1. [package] [pin] [package model]的爱恨情仇 2. [package model]的自述 3. 用hspice调用package参数的区别
; S- t, u* E7 P3 K. P8 m
' ] c- H/ r3 a& T8 z! l, R2 @, B0 o, x/ w$ `. O
: S4 H+ d3 }$ S6 r+ f4 X* P
7 S9 c1 ^$ G# s5 e4 N0 W
+ u4 M; d# t* L! m0 I5 {1 c5 F/ F
1 [package] [pin] [package model]的爱恨情仇# k# u+ x' a" V X1 N
9 F" e, X) h& v% x z+ T1 T![]()
, J$ O4 ~/ Y% ?. u* g: O8 U/ J2 F5 V/ O! u0 v8 B. @" `- R9 M- B0 t) h
那我们就从[package]说起吧,首先来一段[package]的示例,
y" }3 G0 a8 s 再来看一张[package]的介绍 : r& X/ K8 F! a6 T/ S2 C& O
从图片中我们可以看出关于[package]的作用,它是定义关于R_pkg,L_pkg, C_pkg参数的一个字段,这里定义的参数是一个笼统的数,为什么说它是笼统的呢,是因为它只有一组数就把器件所有的PIN脚都包括了,这显然是为了图省事嘛,人家双胞胎生出来还有差异呢,凭啥你说这么多PIN脚的寄生参数都一样呢,这种参数模型仿出来的结果肯定和实际情况差的有点远。一般大的IC厂家都不会只弄这么一组数来忽悠客户的,这样也太砸自己的招牌了。于是乎,[pin]字段闪亮登场了。
) u. i: L g5 u0 s. f, l 按照惯例,先来看一张[pin]字段的例子 2 }3 d) q6 T+ S; v0 W) B- ^
接着看一下[pin]字段的introduction
( M# w6 M' C6 I) L7 K/ Z
3 ?4 E& [8 }* q) j" o / \2 o' O# A5 g0 P7 K0 B# A' R
上图的描述里我们可以看出[pin]字段不仅仅描述了每个PIN脚的package参数,同时也描述了管脚的编号,管脚的信号名称,管脚的模型名称,包含的内容还是蛮多的。 : q; Q3 y0 s) d# R$ x: B1 t" Y
由于[PIN]字段里的package信号具体到了每个管脚,不像[package]一组数据打天下,所以用它仿真出来的结果还算勉勉强强接近实际,所以大家看到的ibis模型里既有[package]字段数据,又有[pin]字段数据的比较多。刚才说到为什么[pin]字段仿真出来的结果是勉勉强强接近实际呢,这是因为[pin]字段和[package]字段一样,仅仅用一阶的RLC电路来描述整个package的特性,可能在频率不太高的情况下可以做个参考,但是到了高频后这显然是不够的,PIN与PIN之间的耦合信息,IC内部的bondwire信息等等全部没有。
: C/ ]6 g } n) v5 e- O) o% N 有人会说用3D全波电磁场建模可以解决问题,当然能这么做是最好了,可惜往往事与愿违,package的3D模型不是每个厂家都能提供的。而让手头仅有的资源发挥出最大的作用是我们可以做的事情,同时ibis模型也祭出了绝招,那就是[package model]!!!
4 @$ v! [" J* ]% }# e* l 这次我们不给示例,先看下[package model]在IBIS5.0的spec里的说明
- {7 J: J4 V/ u! S! D7 C4 M# r& Q& G* T4 x; G2 i6 g+ _
大家看到这个说明几句话就结束了,都没看明白写的啥意思是吧,咱们暂时先不急,关于[package model]的内容我们第2章在来详细说明,接下来我们该说说[package] [pin] [package model]的“爱恨情仇”了。 # }0 x' P. @, i' R7 M
看下面一段话 ) p4 e4 U1 e3 K {9 g& Q& S
4 F! W- v6 t0 E# c
这段话是来自[package]字段里的,它的意思是当[PIN]字段里要是定义了每个pin的package参数,那么以[PIN]字段里的信息为优先考虑,要是[package model]字段也被定义了,那么同样[package model]字段里的信息也优先于[package]字段的信息。
4 _5 U5 z( b( U' q5 X$ c8 M( N3 h 也就是说[package model]>[package] [PIN]>[package]
2 B7 v) x9 b6 X' V2 n 文中我没找到[package model]与[PIN]的优先级顺序,要是哪位童鞋找到的话可以告知一下,在我自己的理解里当然是[package model]>[PIN],可惜现在找不到证据。不过不打紧,软件调用的时候可以自己定义的,你愿意用哪个就用哪个。
; d' E/ V( ]7 C5 L% d* y8 f 上面说了这么多,我们明显看出来[package model]在3个字段当中的优势,"这是为什么呢"(咳咳~,必须是小沈阳腔调)。[package model]究竟是何方神圣,它又有怎样的独门绝技?请听下回分解....
3 v1 m# Y: ~( y5 P. Q- W3 e8 X( N- ~3 l2 n+ d' g1 n
- ^/ K! X" v0 F. ^& F |
