查看: 1086|回复: 3
[仿真讨论] PCI-E总线测试常见问题集锦
发表于 2016-2-18 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 @6 N2 ^/ F6 e2 J/ S7 d# {, q1 Q' a
+ U- v2 }% s5 F+ ]8 i$ B$ a) t6 K$ e4 T
前言
    PCI-E总线是个复杂的总线,也是很多计算机类高速总线的基础,具体的测试可能涉及到从信号质量层面到协议层面的验证。下面根据笔者的经验,对一些PCI-E测试中经常出现的问题做一下列举和总结。
. I0 O* U, J% e' {+ T7 h- Z" K/ {9 p: J
2 q7 k( a. x$ m
) f7 H  n  E& y( _, q6 T
8 b4 `5 e2 J3 X7 i- ^. L/ U" L
Question
      我的被测件不是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,怎么进行PCI-E的测试?
Answer
      如果是标准的PCI-E插槽的金手指的接口,可以连接PCI-E协议提供的标准的PCI-E夹具进行测试,信号要求按照PCI-E的CEM规范;如果不是标准的PCI-E插槽接口,用点测或焊接探头在信号的发送或接收端进行测试,信号要求可以参考PCI-E的BASE规范。
9 B0 U3 S* y* s0 K4 [# ^7 k( N! {5 z  i1 ]+ i0 X
# n9 x& F3 K0 t4 G$ Z
Question
      PCI-E的信号测试中是否一定要使用一致性测试码型?
Answer
      建议使用一致性测试码型进行信号的测试,这样可以保证测试方法和测试结果的一致性。如果被测件实在发送不出一致性测试码型,也可以用真实的通信中的码型进行测试,但测试出来的幅度、抖动等结果可能和使用一致性测试码型时有细微差异。
2 B& A$ x4 f* Z4 O7 b" m( r
; ~" `! R) I. Q: ^$ B
! [* d& ^4 X! G" Z3 Q
Question
      我的被测件发不出标准的PCI-E的一致性测试码型,为什么?
Answer
      按照PCI-E规范中有关于LTSSMLinkTraining and Status State Machine)的定义。PCI-E芯片内部的状态机在检测到对端的匹配电阻存在(差分线的正负端各有50Ω的对地电阻)后,就应该进入Polling状态,在发出Polling 码型一段时间(大约几百ns)后如果收不到对端的回应就要自动进入Polling.Compliance模式,在这种模式下被测件会有一致性测试码型发出。如果没有一致性测试码型发出,可能是没有给被测通道提供正确的匹配,可能是被测件的BIOS的状态机有问题,也可能是被测件的接收端收到了对端的回应而进入了后续的Configuration状态。
* ^) v2 I, @0 ~. \
* A& \' E# P# e& `8 ?
1 ^! S0 Z0 Q6 w. [, t$ _& F& D* W  b
Question
      PCI-E的信号质量测试中需要捕获多少的数据进行分析?
Answer
      按照规范要求,需要捕获至少1M个数据比特进行信号分析。
; I& b5 J: [- Y9 \$ w9 {+ A
' [. R. J2 ?' m& C2 q: |! S1 i: e$ i4 q) J) K1 g1 T! T$ f
Question
      如果我的被测件不是标准的PCI-E插槽接口,如何进行PCI-E的协议分析?
Answer
      如果被测件是标准的PCI-E插槽接口,可以把协议分析仪的Interposer探头插在主板和插卡间引出信号至协议分析仪;如果不是标准的PCI-E插槽接口,可以用飞线探头焊接在连接器或隔直电容上测试,不过如果要测试的线对数量很多,焊接会比较麻烦,所以建议在PCB板上预留Midbus的探头接口(信号事先引出到两排按一定间距排列和定义的焊盘上)。
$ M9 {" r0 ]: d+ `) I+ l; D! h9 t8 O
Question
      使用PCI-E协议分析仪能不能直接告诉我总线上的协议错误?
Answer
      这取决于具体要分析的错误。PCI-E协议分析仪只是把总线上的数据捕获下来并解包分析,对于一些明显的错误,比如校验错误、帧格式错误等,协议分析仪可以在显示或者统计分析时进行着重显示。但是对于一些更深层次的错误,协议分析仪并不能直接给出passfail的结果,而是需要用户对捕获和解码后的数据包的交互过程进行分析,从而判断是否有问题。因此PCI-E的协议分析仪主要用在芯片的BIOS开发等调试阶段。协议的一致性测试需要使用专门的PTC
) g+ H- V2 X* u; j: u. \
0 ^8 }- N0 C- T0 V$ d3 N4 I$ L
7 H$ r) o- F- _9 L9 H4 n: G/ y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
发表于 2016-2-18 16:55 | 只看该作者
动作好快啊!
让大家早点看见好文  详情 回复 发表于 2016-2-19 15:36
 楼主| 发表于 2016-2-19 15:36 | 只看该作者
shark4685 发表于 2016-2-18 16:558 m6 z1 i. e. g- k4 J  E: h5 D
动作好快啊!
* Z8 h" R# z' g让大家早点看见好文3 c) M6 `' R0 O$ R' c
发表于 2020-9-26 11:27 | 只看该作者
感觉好复杂
GMT+8, 2025-8-12 23:40 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
