查看: 3827|回复: 16
pads能不能输入坐标画线
发表于 2016-2-17 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:pads能不能像cadence那样通过输入坐标的方式画线?即选择l画线工具后,通过无模方式输入一个点的坐标,然后再输入一个点的坐标,就画好一条线
; c$ ]8 W/ e$ J4 A2:能否通过输入坐标的方式设置远点?; B( W; L6 Q0 {# D% E% ]
( Z1 L% t' ?2 T1 @' g9 w+ U
0 R8 `' g$ W$ c
请大侠指教5 q/ N3 o- {7 [) a: g% W( c$ C8 ^
推荐
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:23 | 只看该作者
nnew 发表于 2016-2-19 09:42
; U7 J* Z' n9 e1. PADS 無法用輸入座標的方式走線(Trace) , 但是可以畫2D Line
3 O8 u+ v8 o7 k; w( Y2. Set up / Set Origin / 輸入s x y / 按 ...
" c; \8 n# M4 f" y* S; j
谢谢您的方法,搞定1 L* Q4 Y9 y8 d2 i* C& K5 K0 T
顺便问下,我发现使用SO / S X Y / 回车之后按空格却不可以  . i- }7 [; m( \' K
Setup / Set Origin / 輸入 s x y / 按下Enter / 按下 Space / 按下 Yes  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:25
推荐
 楼主| 发表于 2016-2-18 12:14 | 只看该作者
jimmy 发表于 2016-2-18 09:01
1 n/ {$ l& ]+ Y1,不可以
6 g# Z" x( z0 B* i! X2 A: c3 x2,可以。键入SO并回车,进行设置原点的命令,然后输入:S X Y (中间有空格),X和Y是X轴和Y轴 ...
4 |% V5 P! s! L5 u
输入S x y 之后怎么确定呢?使用鼠标左键有时不准,鼠标稍微晃晃坐标就不对了
, i0 [9 Z5 z7 U3 |7 O2 r
输入好坐标后回车 在敲空格键就定了 这个比较准确  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:40
推荐
发表于 2016-2-19 09:42 | 只看该作者
7 m1 h6 G6 ]- v$ h2. Set up / Set Origin / 輸入s x y / 按Space ,  原點即可設定完成
* O8 J1 z0 k2 p0 K- s" n6 r2 e* g    (記得更改你的Grid , Grid 如果太大, 會改不了)
谢谢您的方法,搞定 顺便问下,我发现使用SO / S X Y / 回车之后按空格却不可以  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:23
发表于 2016-2-18 08:34 | 只看该作者
1.据我所知不行
" l0 [% g6 Z4 s  w# O; @0 W2.点击设置原点后,输入s x y 跳到坐标为x,y的点,点击确定即可
怎么确定呢?鼠标左键有时不准  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:14
发表于 2016-2-18 09:01 | 只看该作者
1,不可以+ U" u  ^5 a, D/ y0 L5 b1 h
2,可以。键入SO并回车,进行设置原点的命令,然后输入:S X Y (中间有空格),X和Y是X轴和Y轴的坐标点。
输入S x y 之后怎么确定呢?使用鼠标左键有时不准,鼠标稍微晃晃坐标就不对了  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:14
小龙虾 发表于 2016-2-18 08:341 l* Y/ z( A+ D) @. X
1.据我所知不行1 {7 ^& z" E7 I( i3 C$ P
! ^0 o8 n  X# |& H8 H* W; g
怎么确定呢?鼠标左键有时不准
 楼主| 发表于 2016-2-18 12:15 | 只看该作者
dali618 发表于 2016-2-18 08:31
9 c* V/ j: b! v2 j可以
6 `5 R1 a3 {1 f; J& o) \9 O能详细说说吗
发表于 2016-2-18 15:49 | 只看该作者
输入坐标后,光标就会跳到那一点,不要晃点击确认
发表于 2016-2-19 08:30 | 只看该作者
输入坐标后按 space 键,在这里相当于确定操作。
谢谢您的回答,可是我按了space之后没反应啊  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:53
 楼主| 发表于 2016-2-19 08:53 | 只看该作者
osakau 发表于 2016-2-19 08:30
. E! Q4 ~& @( |输入坐标后按 space 键,在这里相当于确定操作。
5 \( {1 F; I' @' {3 ^
! i* B, Q7 i( ?& R2 A* o  v
15#
发表于 2016-2-19 16:40 | 只看该作者
本帖最后由 chuxuepcb 于 2016-2-19 16:44 编辑 1 U; @2 h7 b% P& J, F! f' M! X
king3306 发表于 2016-2-18 12:14
& e4 }; L' m( X. Q2 \输入S x y 之后怎么确定呢?使用鼠标左键有时不准,鼠标稍微晃晃坐标就不对了
6 ?# Q  E$ T3 E1 b, A
输入好坐标后敲空格键  再敲回车就定了 这个比较准确
7 D6 F! o- k- N8 F5 b
GMT+8, 2025-11-24 02:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
