查看: 1987|回复: 11
一个奇怪的错误出现,请求帮助
发表于 2008-10-5 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚用PADS的,画图时,鼠标点到某个地方时,系统就提示错误,然后自动关闭软件,当我打开备份PCB文件后再点那个地方时又出现同样的错误,又关闭了,幸幸苦苦画了半天的板就因为这样要重新来过,真郁闷,请哪位高手帮忙解决一下,万分感激,错误信息是这样的:" ^0 h) d& Z. ]/ _
Fatal data.Base error number 2015
2 j/ ?! m, m  B) WInvalid Database Object,
; W0 y2 {" t- U' f4 mJob will be backed up to file d:\Layout.pcb
( h$ g  t! e8 y, m) l' YPlease read the online help topic Recovering From Database problems6 d9 a, Q1 P6 }* E$ o# {- p
# P( o1 W" u1 b5 S% {
[ 本帖最后由 chaofeng693 于 2008-10-5 16:37 编辑 ]
    2024-8-12 15:55
    发表于 2008-10-5 16:53 | 只看该作者
    你的软件安装有问题呀
     楼主| 发表于 2008-10-5 16:56 | 只看该作者
    但我是按照说明来安装的
     楼主| 发表于 2008-10-5 17:00 | 只看该作者
    回复 2# 的帖子
    请问安装的时候要注意什么细节吗?谢谢,我是直接把别人的压缩文件解压,然后新建环境变量,把变量名,和路径复制上去就完成了,有什么问题吗?
    发表于 2008-10-5 20:37 | 只看该作者
    按快捷键 i 就可以了
    2024-8-12 15:55
    发表于 2008-10-6 00:23 | 只看该作者
    如果是直接安装的就应该没有问题,你下的是不是那些简化版的呀,或是绿化版的,是这些,很容易出问题的呀
     楼主| 发表于 2008-10-6 08:39 | 只看该作者
    回复 5# 的帖子
    非常谢谢你呀,我按照你的方法做了,现在没问题啦!
     楼主| 发表于 2008-10-6 10:46 | 只看该作者
    回复 6# 的帖子
    谢谢你的建议,我现在已找到答案!出现这个问题也许是安装不完整造成的
    发表于 2011-11-25 17:07 | 只看该作者
    chaofeng693 发表于 2008-10-6 10:46 - f, |+ q$ h& E, j8 w* Q6 I5 @
    6 x5 ^% o$ q9 v4 K, j2 a. J. K) ^
    怎么解决的?我也出现了这样的问题
    发表于 2011-11-25 17:41 | 只看该作者
    重装
    发表于 2011-11-25 19:15 | 只看该作者
    chensc 发表于 2011-11-25 17:41
    - @  g, R0 R1 G+ A重装
    7 X" E* a  I1 g6 g: T  q
    有时候会出现这个问题 你用router打开  把会关掉软件的线删掉  就好了
    发表于 2012-10-25 16:39 | 只看该作者
    非常感谢版主
    GMT+8, 2025-11-28 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
