) J9 d6 G" }, K# W9 F. X2 P0 ^) ]
' m- M$ V Q6 u2 {* `5 m本期话题 Expdition出gerber流程 % s% u7 c$ y8 G
& c1 K5 |6 N0 T. ](一)生成丝印文件
/ ?+ Q2 E/ m3 |$ `7 U1.打开PCB 文件;
1 p1 J" T4 h0 Q5 U2.在菜单栏中选择“Output”-->>“Silkscreen Generator”命令,打开对话窗口:
+ ` Y; _4 m! `; L- P3.按照下图所示选项进行选择
- r* e% e. }3 s- _- ~. E' n4 G% g; E' Y, N
备注: 0 I8 g( B- w, R; A9 H; p( n+ c% j" N
Break graphics:设置丝印图形与焊盘或者过孔的间距。
, m) M0 H1 I: [" H3 [6 y# d) fBreak text:设置丝印文本与焊盘或者过孔的间距。 以上两项可根据实际情况选择设置。 3 S/ n5 M) d2 X4 K. D
Width Options:设置丝印文本与丝印图形的线宽。
. Q4 S# w. r# J" r; l0 x- h4.选择完成后点击“OK”按钮,生成丝印,如果丝印 生成成功则会弹出如下图所示的对话窗,提示丝印生成成功。 ! Y$ b# v) j; e% U
( \, o8 r' n( a" X5 H
5. 勾选下图中 Silkscreen Layer 层,查看PCB 顶层和 底层生成后的丝印。 . N3 D' M/ m4 r3 i/ O% z- B
, \, @1 U% N7 d0 K
6. 如果对丝印及焊盘,过孔进行修改的情况下,需要 重新生成 丝印文件,防止生成的Geber 文件丝印层与PCB数据不一致
% N4 i+ t4 H! j* [( r% H3 T- y q5 w5 @2 N: n) o3 {: D
(二)生成钻孔文件及数据
+ h" M9 n$ O! y& d) v9 I1. 在菜单栏中选择“Output” —> “Nc Drill”命令 ,打开“Nc Drill Generation”对话窗的“Drill Options”选项,如下图所示:
6 _0 ~5 J- A! V
2. Drill Options单位选英制;- |. u/ u X0 H( L% N t
' Q# d9 U8 I X& t$ z. g: n3.“Drill Chart Options ”选项:按照下图选项进行设置。 : \( O3 `* z0 h" z. `' [7 @. b( d
备注:图示箭头标识处可根据实际情况减少或者增加 1 U: {/ { {$ x+ y% y7 h# B) n
4. 上述选项设置完成后,点击“OK”按钮,生成钻孔数据及孔图表,出现对话窗
: p% P; b# v' C* x. L2 O- ]8 Y8 a点击确定按钮,自动关闭“Nc Drill Generation”对话窗口;这些文件被存放在“…\Output\ NCDrill”文件夹中
" T6 P: e7 F( O, K' G/ p, ^5. 勾选 Drill DrawingThrough 选项,可查看钻孔图和数据统计表。 " c( @9 ~7 ?7 A Q& u1 }7 o% X) e
6. 注意:更改孔径及位置情况必须重新生成钻孔文件及钻孔表。 ; M- K* k/ R0 ~8 v0 e N- P
9 \2 _: d0 e& D(三)光绘文件格式的设置) Y2 [, M u$ Y* A, v* f
1. 在菜单栏中选择“Setup” —> “Gerber Machine Format”命令,打开对话窗口: % B( ^" {( q$ {+ y3 [
2. 按照上图的参数进行设置光绘格式; 8 t, t, h m1 c& K
3. 设置完成后点击图中的保存按钮; ( v: ~3 P0 r- N# G, ?
4. 点击“Close”关闭对话窗口,光绘文件格式设置完成 8 e m Z( ]( @- g) M
" R5 Q; u4 I2 a3 I5 J
(四)生成光绘数据
: J# p4 }2 ^3 c: u1 t) T1. 在菜单栏中选择“Output” —> “Gerber”命令,打开“Gerber Output” 对话窗口,如下图所示:
% ]' H# U9 }/ S9 B' B( X7 k5 \1 H j
: K4 n/ k+ e. q: Y; q# }) ?7 G( Q" q
$ J* p4 f) \& s& V( P/ c
2. 在“Parameters”选项中进行各层名称的定义,点击“
”图标增加层; ( [. `1 \& N6 D3 y; G" q3 X6 @) U
3. mentor Expdition Gerber 常规命名规范 6 N; ?9 H! }, @' I$ C9 H
Top.gdo GND02.gdo ART03.gdo PWR04.gdo… … Bottom.gdo DrillDrawingThrough.gdo SilkscreenTop.gdo SilkscreenBottom.gdo SoldermaskTop.gdo SoldermaskBottom.gdo SolderPasteTop.gdo SolderPasteBottom.gdo ADT.gdo → 顶层装配图 ADB.gdo → 底层装配图 & Q1 o! K o9 z
4. 点击“Contents”选项:用于设置每一层光绘输出文件所包含的内容,如下图所示:
0 `8 _* I1 x" H9 `9 n$ i0 I) \- E& X3 P( F
◊ Output File:选择光绘输出文件,在此对话窗口的其他栏中选择此文件所要包含的内窗; ◊ Conductors:在“Layer”下拉列表中为指定的光绘输出文件选择一个层; ◊ Items:在列表中为光绘输出文件选择所要包含的与导体相关条目; ◊ Board Items:光绘输出文件选择所要包含的与PCB 相关的对象; ◊ Cells:为光绘输出文件选择所要包含的封装类型及与封装相关的条目; 5. 检查无误后,单击保存图标,保存光绘设置文件“PlotSetup.gpf”文件; $ q: R8 Y( d+ p
" k- h0 {0 ^9 v. B1 F( Q( N. u
6. 单击对话窗口右下角的“Process Checked Output Files”按钮,处理生成光绘输出文件(.gdo)这些文件被存放在“…\Output\Gerber”文件夹中; 5 a9 V8 v, p) c% G, t
7. 输出完毕后点击“Close”按钮,关闭“Gerbe Output”对话窗口;
3 i4 W8 P4 N1 O% c$ a0 w4 S8. 通过“CAM350”等第三方软件查看生成的光绘文件图形
/ `" H8 u+ V, J9 v, e& i/ e5 `----本文完---- 3 v( F9 K. k M, S
+ a2 e+ B! F# V3 H2 M
# F, `4 R1 l) L' w4 g# f/ ^) i& x. L* X
- Y) A% E' Y" B4 V2 p- D+ U
& t( z* G) f8 _+ H |
