查看: 1045|回复: 2
[仿真讨论] IBIS AMI 模型五宗罪!
发表于 2016-2-14 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, g" M: \% c( k. u* a
5 F, E$ B8 J7 X- b5 ?IBIS AMI 模型五宗罪!
0 m' P9 Y  U' ^( ?
8 D/ \- F: |% f; s. k9 |# g0前言
& y8 l0 {9 Z5 Y+ I' S9 \; A1 E
       2012年8月24日,经过4年艰苦漫长的讨论,IBIS委员会通过了IBIS 5.1规范,取代了2008年8月通过的IBIS 5.0规范。目前更新到6.1版本7 k) s' U* w4 D* \/ y' `
4 Q( U2 F" a0 O6 Q. J0 s  S
IBIS 5.1规范并没有增加很多新功能,但澄清了IBIS 5.0规范新加入的IBIS-AMI仿真流程。(目前IBIS委员会的大部分工作都集中在ATM(Advanced Technology Modeling)上)2 G: u. O$ d  F6 L, ~1 r6 Q+ U
0 }5 P- ^1 B' c, a0 d  \
Agilent公司的Colin Warwick从他个人的切身感受和理解出发,总结了IBIS 5.1让人抓狂,不容易理解的四点,写得很好,可以帮助大家更好理解IBIS AMI及其仿真流程。
5 G8 l" n. F: G4 U  b7 |' ~7 ]0 C" s$ x# n; i9 e
- q3 c% ~, |' t
1函数名AMI_INIT名不副实
7 v/ y* r( ^/ ^6 J( a9 b4 S
        IBIS AMI由AMI_INIT,AMI_GetWave和AMI_Close三个函数组成,很自然的理解,AMI_INIT用来分配内存,AMI_Close用来释放内存,AMI_GetWave是函数“实体”。事实却是,AMI_GetWave是可有可无的!IBIS 5.1规范是这样的:
3 X' E7 I7 y2 Z4 Z
( b" v3 T8 Q' q7 G2 v& n' uWhile the primary purpose of the AMI_Init function is to peRForm the required initialization steps, it may also include linear time invariant (LTI) signal processing algorithms. Therefore, statistical simulations may be performed using the AMI_Init function alone.
: H- a) v7 s6 F5 p' ~  I0 Z8 N. S2 [# B+ C+ i
IBIS AMI允许建模线性时不变(LTI)或者非线性时变(NLTV)电路,所以,当看到AMI_INIT时,理解成“AMI init and LTI”,意即其不光包含init,还包括这是一个LTI的发送端(TX)或接收端(RX)。同样,当看到AMI_GetWave时,理解成“AMI non-linear and/or time varying(NLTV)“,意即当AMI_GetWave存在时,这个模型是非线性时变的,这个性质描述在AMI_GetWave里。但,要是两个函数都存在呢?8 \0 X% d' M, V0 l- q( Y9 [. s
" b- m% O# @, r4 [! p
1 d7 x4 S6 p! |& F$ \! Y' }. {2当TX或RX非线性时变时,也可以近似成线性时不变
, W: X2 x% A6 S2 M* i& k
         在某些情况下,AMI允许对NLTV进行LTI近似。比如,当自适应均衡器稳定后,可以将其建模成一个LTI,当PLL锁定后,时钟数据恢复电路也可以LTI建模。这么做的原因很简单,LTI系统可以用统计分析(statistical analysis)的方法快速得到眼图和BER,它比时域卷积方法快太多。; ?0 f& Y8 `+ d3 T
4 c! \2 v9 y0 E" c- X
3计算冲击响应的顺序好像不对
( E! b8 c9 a" A# O
          在统计分析中,计算冲击响应的顺序依次是通道(Channel),TX和RX。但逻辑上,不是应该先姬轩TX的冲击响应么?顺序怎么会反呢?其中原因是,TX可以偷窥(peek)通道的响应来决定它该如何响应。即可以在模型中建立一种反向信道,来优化TX端的设置。同理,RX端也可以偷窥TX端出来的响应来优化它自己。这是自适应均衡的一种机制。, Z9 f2 d2 ~/ v! o( h, |, Q
5 k  ^* v5 i* H* ?9 R( R: u5 Y# {5 v4 @
4IBS文件是必须的,但其非线性部分被线性化了" Q8 ?/ x9 B/ D8 [$ S
         在传统IBIS仿真流程里,IBIS模拟部分(.ibs)是像SPICE一样进行仿真,使用改进节点法计算Kirchoff电流。但IBIS AMI仿真流程用的是不一样的方法。通道仿真时,一个阶越激励源进过TX,通道channel和RX,RX端接收到的信号被微分得到通道响应hac。这个过程中出现的任何非线性,都被线性化了。 , O  g, }0 ]  n/ m
/ p+ |  w3 Z4 A+ [# i$ }. M* a
6 \9 I5 U! ]" w1 l1 L  r" e
6 ~2 o+ P7 y4 p  d! [
发表于 2016-9-1 00:15 | 只看该作者
看完這介紹,對IBIS有多一點的認識了,感謝樓主分享
发表于 2016-10-20 17:20 | 只看该作者
感謝樓主分享
GMT+8, 2025-11-23 02:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
