查看: 819|回复: 6
单键 开关机的电路
发表于 2016-1-28 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位赐一个 使用轻触开关实现的开关机的电路(纯硬件)' {2 y( c" x( m0 V! X( t* D
要验证过的!网上有很多,我试过 好几个都有问题呢!* @# P5 I& T7 d. ?$ d" N- H
这个是想用在产品上的,要求使用的元器件尽可能的少(MOS+阻容)。) p7 I+ p6 S" ~
( ^. A1 B$ a/ b! K2 V5 F8 B跪求给位了,如果狗斑竹能赏狗粮就更好了!
! J" s7 M/ e9 G# {
发表于 2016-1-28 10:41 | 只看该作者
具体是什么?大概要求过程
用双稳态触发器  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:46
要求很简单,使用电池给蓝牙供电! 默认不上电,触控一次按键(最好是可以长按3S左右),蓝牙上电。 再触控一次按键(最好是可以长按3S左右),蓝牙掉电。 要求电路的静态功耗较低,默认不  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:54
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:54 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2016-1-28 10:41
: O$ C" l0 f) ?具体是什么?大概要求过程
; X. m" P7 Z) @& w1 U9 h; R要求很简单,使用电池给蓝牙供电!% P& Y+ B( c8 B2 [$ J: V# f. S
  i8 P. |7 D* S, k7 A2 H                     再触控一次按键(最好是可以长按3S左右),蓝牙掉电。
' f3 j( {! V* c5 F6 Q7 T要求电路的静态功耗较低,默认不上电的时候,蓝牙供电的VDD最好控制在0.2V以下。
7 G6 v* E* Y6 X1 r6 f使用尽可能少的分立元器件构成。4 N, {& G, r8 W8 J
发表于 2016-1-28 14:46 | 只看该作者
; o$ K" ]' r7 w  j具体是什么?大概要求过程
" j2 M) x: u$ C$ ?: j8 \用双稳态触发器
* P$ s' i2 X0 E# C7 q; J
发表于 2016-5-31 14:38 | 只看该作者
我也在找这样的电路
好像以前的MP3,MP4,充电宝用得很多
GMT+8, 2025-8-23 18:47 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
