查看: 683|回复: 2
[CST仿真] 高压放电周围电磁辐射仿真分析
发表于 2016-1-25 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Q( i4 E5 b  j" ~
本人想仿真高压快放电激光器周围电磁辐射情况,原理图见上图;
1 K) E! F, p8 z* P+ F; Y现简单描述一下基本工作过程,首先HV代表高压,开始时电容cs两端储存了高压(假设为30KV),当触发S1(S1为火花开关)时,S1导通,形成回路电流I1,此过程将电容CS的能量转移到Cd,Cd两端电压升高,当Cd两端电压升高至气体的击穿阈值时(黄色区域为放电电极,电极中间是放电气体),气体击穿放电,形成回路电流I2,Cd上的能量在很短的时间内注入到气体中,气体放电时其阻抗非常小,一般在几个欧姆;
! q; \7 l; U) o! S1 y* @   由于回路I1和I2在很短的时间内完成,同时电流比较大,在回路周围肯定会形成电磁辐射
; ?& S& E  u! m3 l1 r: e   现需要建立以上放电过程的仿真模型,不知道该如何入手,各器件的参数都知道,各器件的空间位置也知道。
; H- l& _0 s0 S0 M2 M3 }# o现有以下几个问题: 5 H# i3 w! o; H' V$ N
  1.电容的建模,如果建电容的3D模型,怎么保证电容的容值为指定值 & b. @! b2 K$ b) L( Z, Q
  2.激励信号该怎么加? ' H$ A7 d4 q3 @
    若有高人指定,定不胜感激!
6 O# [3 n1 Q0 ^: j
4 Y. x8 ^' P% J6 R
发表于 2016-3-7 09:31 | 只看该作者
朋友 我们可以共同探讨吗? 我也在做这方面的研究。
GMT+8, 2025-8-11 13:04 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
