查看: 1155|回复: 7
请教下如何将一部分电路整体换层呢?
发表于 2015-12-26 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是将一部分电路包括器件,连线,shape等,整体从TOP层移到BOT层呢?
3 L: B  r1 o6 i  w6 B; i+ V
推荐
发表于 2015-12-26 23:14 | 只看该作者
1,16.6 补丁51后面的有个 advanced mirror 可以;    2,通用型的话,把这一块创建复用模块,然后对自己应用,就变成一个group  然后mirror group   3,论坛有skill
谢谢mirror group 解决了  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:53
发表于 2015-12-26 21:50 | 只看该作者
我记得好像是全选中,然后右键里有个改变层的选项,不知道行不行,你试试看了
这样只能mirror 器件的  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:52
发表于 2015-12-28 08:43 | 只看该作者
创建复用模块
谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:53
 楼主| 发表于 2015-12-28 08:52 | 只看该作者
ms642799785 发表于 2015-12-26 21:509 S. d) k8 t% n& l, f* A5 w, _
% m% i1 x3 b5 L7 ?1 Z( o( `
这样只能mirror 器件的
 楼主| 发表于 2015-12-28 08:53 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-12-26 23:14; b% U) r! B$ v7 J6 f3 x
1,16.6 补丁51后面的有个 advanced mirror 可以;    2,通用型的话,把这一块创建复用模块,然后对自己应 ...
* z& w4 q* I6 f. C. d( D0 y
谢谢mirror group 解决了5 J8 P. i3 [/ g3 e" K+ h
不要命的荨麻草 发表于 2015-12-28 08:43' z' h* t0 y. A3 G3 {% I! ^$ `
创建复用模块
& Y% d4 ^, O$ F( |9 R2 e9 t& V1 M0 Z谢谢
" `# V! V3 G/ a) e+ L. y
GMT+8, 2025-11-24 13:00 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
