查看: 768|回复: 3
[仿真讨论] [求助] sigrity中的 trace 和 shape
发表于 2015-12-24 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
5 R9 i2 q# D9 J; ?
+ m# q- J) Y- _9 g4 H   (1)sigrity软件是对待trace和shape的 (分别是怎么建模的)?8 e% ~  N# }7 G8 K5 e
   (2)在DC drop中,trace和shape是同等效果的吗?& {4 K$ ~6 T1 j5 u* |) ?5 o9 D
发表于 2015-12-24 14:07 | 只看该作者
我所了解的信息,供参考:
; s7 G; X1 q: P1.sigrity导入pcb设计文件会区分trace和shape,这个是传输线类型的建模。算法上,trace采用BEM+FEM,shape采用BEM,过孔采用局部FEM,所以高频下trace的准确度要高于shape,低频下shape的准确度要高于trace。但不管什么算法,碰到不连续的传输线结构,这种2.5D的软件在精确度上都会有所欠缺。2 c% Z5 T! X1 D7 c) r
2.DC drop是静态的分析,trace和shape等效。" C3 V. p, T- |
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:25 | 只看该作者
$ F+ Z. o, h4 A, N% k, @, I( Q) N- \* q3 ^, N. N0 \
谢谢
5 M2 k# b$ B# H8 a! _! U
- E" n( n* `* A  遇到了一个问题,一个小power(用trace连接的)在做DC drop的时候,用半成品的PCB文件(只处理了电源部分,其它部分是空的)时,仿真出0 r8 l% ~8 \2 j  T
的结果是错的(得出的阻抗太小了,明显是错的),将trace转换为shape后,得出的就结果正常了
5 g1 o8 f  g' a! v  等整个PCB全部完成后(电源部分,信号线部分都完成了),再次仿真,结果又正常了(依然是用trace连接的)
* p4 e; ^! y0 R4 d! f- x  b
3 T. ]) k  F& S3 n7 W7 n+ O# n. `! B6 z
你这种神奇的问题我也遇到过,没找出原因  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:50
发表于 2015-12-28 14:50 | 只看该作者
l888888h 发表于 2015-12-28 14:25/ R/ O2 y2 O# a
谢谢/ b+ S5 w, ^7 X/ h& K
6 I( l5 t' w) ?1 ]  Y+ ?# s* S  遇到了一个问题,一个小power(用trace连接的)在做DC drop的时候,用半成品的PCB文件(只处理了 ...
. d% _4 ?" Y, f# S你这种神奇的问题我也遇到过,没找出原因
GMT+8, 2025-8-11 17:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
