查看: 725|回复: 8
Allegro brd文件中的器件封装,能否像AD6那样打撒,单独编辑??求解
发表于 2015-12-20 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro brd文件中的单个器件封装,能否像AD6那样打散,单独编辑??求解.TKS.
9 w! q$ R$ k0 e1 M6 i$ U" y+ E
发表于 2015-12-20 12:52 | 只看该作者
应该到封装库该,,再更新
发表于 2015-12-20 22:48 | 只看该作者
allegro分两个数据库,一个是封装路径下的信息,一个是brd文件包含的信息,你单独该brd的封装(比如删掉丝印、移动焊盘、不能删去焊盘)都是没问题的,而且可以出图,但是你要是改完了去操作了更新symbol的操作,封装又会变成封装库路径下的样子,所以一般不建议单独更改brd下中的封装信息
发表于 2015-12-21 09:41 | 只看该作者
可以将pin解锁
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-12-21 09:46 | 只看该作者
    如果你玩的不熟,还是不建议这么改的& [8 m# Y  j2 L! d8 ^
    老老实实改库更新到brd是正途,不容易出错
    发表于 2015-12-22 16:32 | 只看该作者
    edit property—>选择该symbol—>赋予“unfixed_pins”属性,然后就可以移动symbol中单个的焊盘了。
    确定是这样?  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:08
    发表于 2015-12-22 17:08 | 只看该作者
    祝祝 发表于 2015-12-22 16:32
    8 {9 B2 P- |0 S. Oedit property—>选择该symbol—>赋予“unfixed_pins”属性,然后就可以移动symbol中单个的焊盘了。
    ; S$ b& M' i3 ~, C# Y确定是这样?
    ) i9 ?. V/ m  }  S4 _0 e* s
    try......  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:28
    发表于 2015-12-23 16:28 | 只看该作者
    li262925 发表于 2015-12-22 17:08" e5 i* G0 i6 F. O5 K- [
    确定是这样?
    , v; D2 }% u5 \/ w- f& z, \( Q: rtry......
    测试成功 呵呵呵 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:35
    发表于 2015-12-23 16:35 | 只看该作者
    祝祝 发表于 2015-12-23 16:28+ s# U$ S1 c, N3 p' Y% |" P
    try......
    # J+ O4 [0 D2 d# p( V
    测试成功   呵呵呵  谢谢
    GMT+8, 2025-11-24 17:35 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
