查看: 366|回复: 1
物联网~串口转以太网模块资料交流。
发表于 2015-12-13 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 }  N/ j0 K0 H3 W1 `  物联网的飞速发展,其中RFID模块与串口转以太网模块应用最为广泛,下面是一些产品的特性大家可以看看,因为整个压缩包会有点大,发不上来,只好先发个参数资料,有兴趣的朋友可以加Q(3275147090)索要资料或者测试板。
) r$ S- V4 W8 g4 K4 w2 A* G( X
* x0 Q% v+ m3 U. V/ I" z7 @
1 Z& J, z2 D3 Y) ^/ v8 N0 D, ~/ e2 G  G( B" B
产品概述
可实现串口与网络之间的双向通信,透明传输
UART 接口 1 个(TTL 电平,RXD 与 TXD),未来固件可支持 2 个串口 RJ45 接口 1 个
3.3V 工作电压(可根据客户需要定制 5V 工作电压版本)
: V; u* Q( U7 e, d" I! E& r
支持设置模块参数的方式:串口设置、Web 页设置、UDP 广播方式、TFTP 方式 支持通过串口更新固件,提供工具软 件及 Demo
支持通过 TFTP 方式更新固件,升级固件更简单方便。提供工具软件及 Demo
支持通过 UDP 广播方式搜索模块,设置参数极其简单,设置 1000 个模块参数只需 15 秒,提供工具软件及 Demo 支持客户自定义 Web 页面,该功能将可实现任意语言 Web 界面的制作,提供工具软件及 Demo 支持客户自定义 心跳包数据,更方便客户按自己的通信协议来处理心跳包,最长为 59Byte
支持 ARP、IGMP、IP、UDP、TCP、HTTP、UPnP、TFTP 等协议 支持获取 IP 方式:DHCP、AUTO IP、STATIC
端口工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP Unicast、UDP Multicast、UDP Broadcast
支持最高波特率:512000BPS,数据位长:8 位,奇偶校验可设置
3 h' S; C# ], S% ^6 I
采用进口耐高温阻燃材料封装,可过波峰焊接,方便批量生产,简单易用,可帮助用户快速将各种串口通信产品升级为
TCP/IP 通信。该模块性能稳定,适用于各种场合应用。
$ m" C' Y- F1 u# v/ ~4 q
+ q: D2 A! f6 i* O1 l
. ]7 E8 k. C' \, [: _% k; H; R
+ }' i: `4 c! k$ r0 J% v' w$ Q
& t- r% v2 |* S. }
9 X+ Z1 Z( |* J: T
. D& f: e' @- O+ F! N4 E8 C- S" X: z3 U一、产品规格:
& d' D: f. x6 X. W7 z; t4 ]
型号名称
E2SM-200 / E2SM-200AC / E2SM-200AI
尺        寸
30.3(长)×23.8(宽)×7(厚)mm
重        量
9.5±0.5 g
网络端口
串口数量
1~2
: |9 |. i" R( Y4 u5 J+ Z$ T
+ ?2 Z0 V- u9 L% ?
& Q9 S4 @! x+ u/ F! ~6 x1 b0 U3 ~  e9 v/ ?
6 F" |. o. R) \5 v
二、技术参数:
$ A  ^5 O; l! y3 g& p  k9 E
工作电压
VCC=3.3V
消耗电流
125mA
I/O 输出电流
10mA sink/source
+ ^4 M2 z5 T7 h# B' I
工作温度
E2SM-200
E2SM-200AC
0℃~85℃
E2SM-200AI
-40℃~85℃
储存温度
-50℃~120℃
储存湿度
5~95% RH
8 |* Z; @% v! u  S1 q9 v. O3 l* h6 Y
8 ]1 L4 _2 J4 o, Q. m# l0 I; n, r2 y
E2SM-200 V1.2.pdf
457.65 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
资料~
GMT+8, 2025-11-24 21:06 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
