查看: 509|回复: 6
View Nets可否export再import
发表于 2015-12-7 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为在viewnet内设定了一些颜色
想在其他板子加载这些设定
不知道可否
+ Y3 S8 l- h/ f
推荐
发表于 2015-12-10 21:07 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2015-12-10 10:32
& l# |8 ^* B2 i9 g9 T/ y% J- U) Y呵呵  這個我知道  我想知道的是  view net中的選擇網絡高亮  可否也輸出到其他板子上
9 c, R" B* O& x5 p7 i不好意思,这个我也不知道.如果二个板子上都设置了class还可能,但是我想你这个应该是没有的.7 h- h+ O6 N3 Y% |2 Y( y
发表于 2015-12-7 16:59 | 只看该作者
可否描述得清楚些?是在本机还是在不同的机器之间?
发表于 2015-12-8 13:27 | 只看该作者
可以的。将颜色模版保存一下。
抱歉 jimmy大大 我希望下列窗口的设定可以输出再加载?? [attachimg]105876[/attachimg] 您说的是下列窗口 这个拷贝颜色的设定 我也常使用 [attachimg]105877[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:19
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:19 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-12-8 13:275 v2 L8 s7 }* Q) f
可以的。将颜色模版保存一下。
; u$ v, }/ n- T2 @+ l2 ^
0 K- W  o, n5 p' n$ Y% R
9 q3 x. n+ D8 k
1 k# A: e, s0 a
您说的是下列窗口  这个拷贝颜色的设定
我也常使用+ S7 Z0 e, _6 F( X+ Y. d
3 s% R* _  ?& D6 W
发表于 2015-12-9 22:50 | 只看该作者
1.在display colors setup中有个save保存.2.打开另外一个板子,在display colors setup中,选择刚才保存的自定义名称就可以了.适用于同一台电脑
呵呵 這個我知道 我想知道的是 view net中的選擇網絡高亮 可否也輸出到其他板子上  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:32
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:32 | 只看该作者
dainy 发表于 2015-12-9 22:508 V/ a5 g8 t/ I3 ^. @* L( J
1.在display colors setup中有个save保存.2.打开另外一个板子,在display colors setup中,选择刚才保存的自 ...
$ s+ N; N# D# p$ Q
- Y: E: P5 ~* B% s9 x
1 J2 f! s6 V- K9 p! n5 F4 G( |
不好意思,这个我也不知道.如果二个板子上都设置了class还可能,但是我想你这个应该是没有的.  详情 回复 发表于 2015-12-10 21:07
GMT+8, 2025-11-24 21:29 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
