查看: 524|回复: 8
PCB里面尺寸标注问题
发表于 2015-11-25 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB文件里面,有一个文件尺寸标注时小数点后面有2位数;另一个文件尺寸标注时小数点后面只有1位数,那里可以设置尺寸标注时小数点后面有2位数???多谢高手!!!3 V) B# Y& N$ j. H9 U, e' B
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-25 17:34 | 只看该作者
    ( f" ^/ R9 ]: l( S% \( r3 ?
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-25 17:36 | 只看该作者
    精度设置为多少,就精确到小数点后几位
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    jimmy + 5 支持!
    GMT+8, 2025-11-24 03:56 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
