查看: 1070|回复: 6
DDR3树形连接中CLK的问题
发表于 2015-11-9 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi~大家好,小弟又有一些弄不明白的问题来请教各位大师了。
5 a8 m1 Q# U- k2 ?: C- A- U小弟前一段时间弄明白了DDR3线分组和数据线可以交换,还有组组之间交换的问题。但是在看设计手册和参考电路的时候,发现了一些问题,小弟一时半会没弄明白,特别来请教各位大师。
, \+ |. t' z  E$ ?' b4 R( Z小弟在看推荐设计说明的时候发现,CLK线的连接方式是data 0-31的数据线连接的是CLK1和CLK1#,data 32-63连接的是CLK0和CLK0#。但是小弟认为这两个CLK似乎连接反了,个人认为地数据位应该连接CLK0,高数据位连接CLK1。因为在DQS和DQM中也是按照这种从低到高的连接方式。不知道小弟的理解是不是正确,还是说CLK不论连接什么都可以,CLK0和CLK1本身没有什么区别。还有就是这样会不会对软件造成一些影响,需要软件调整么?
5 y; G8 f# _/ x- d+ W还望有指导的大师指点一二,谢谢谢谢% |: z' M! x  E# ?9 r5 }
发表于 2015-11-9 13:23 | 只看该作者
一般设计都是低位对低位,高位对高位,目的也是为了让软件设计人员不要搞混。
发表于 2015-11-9 23:30 | 只看该作者
最好不要交换。。。
发表于 2015-11-10 09:30 | 只看该作者
这个确实不合理,但是应用估计问题不大,原因如下:
9 B4 j1 T+ h- q  y! e( V/ Y1、这两个时钟一般来自同一个时钟参考,他们之间的相位差可以通过dealy cell可以调整成同步。; D( v* ^* L: G' E5 W0 ^/ L
2、DDR3有一个自校验的机制,即时存在一些相位差,校验的时候通过调整也能达到正常工作的状态。' j& J/ g3 v) p* j8 p& J
考虑到稳定性和可靠性,不推荐这样弄,毕竟clk的调整会牵扯到cmd和data的margin,风险较大。
发表于 2015-11-10 11:24 | 只看该作者
这样做可能是为了走线方便
发表于 2015-12-24 18:04 | 只看该作者
正常理解应该没有问题。因为时钟号和数据号并没有对应关系。不是吗?
GMT+8, 2025-8-23 08:31 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
