查看: 2209|回复: 19
求助:PADS里个别元件不能引出走线
发表于 2015-11-3 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    同一个文件,同样的封装,像图中这个引脚怎么也不能引出走线,不知道怎么回事?!!!还有个问题,就是地走线多个元件的连接地网络的走线 只要连其中两个,其他的地走线很多都会消失,就像删除回路那样 ,而且在layout里走这个地线的时候老是提示不能移除回路!...搞得我没办法走线!是设置问题?还是PCB问题?还是软件问题?第一次碰到这种情况
0 ]# J& d5 I: W6 X求助啊!!!
/ Y# q0 X( _3 ]  b# o: h8 C
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-4 23:59 | 只看该作者
Allene 发表于 2015-12-4 23:06. S! D& F/ f+ Z4 ~+ u0 L
在logic中查找网络,快捷键S,后面加上网络名在Layout中查找网络,快捷N,后面加上网络名,
/ t, X; e1 g( t2 b第二问题,通常都会设定好走线间距和最小、最大和默认走线宽度,但是有时候开了哪个自动调节线宽的功能,有些地方走线大于设定的最小走线宽度,小于默认的走线宽度;走线的间距有些可能会比设定最小值小或者大,我想知道这种时候的实际的走线宽度和最小间距1 h% G1 x% E8 B( H6 j. u
你自己在规则里设置就好了;还有,没有自动调节线宽的,  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:59
推荐
发表于 2015-12-4 23:06 | 只看该作者
lw3530 发表于 2015-12-4 22:31
5 ~: K5 Q# z# H' ^, x* c请问怎样快速查找指定网络?  怎么看实际走线的最小线宽、间距?
- y8 D) P0 ?2 K6 n# I. @$ e在logic中查找网络,快捷键S,后面加上网络名在Layout中查找网络,快捷N[size=13.63636302948px],后面加上网络名,$ o+ F+ x+ S; C) D
[size=13.63636302948px]! G* u* s& A+ u) _' q- z
& g( ]# `! i; X7 ?( O1 |
第二个问题,怎么看实际走线的最小线宽、间距?没明白你要问什么
; f/ W3 g8 n# a7 B
第二问题,通常都会设定好走线间距和最小、最大和默认走线宽度,但是有时候开了哪个自动调节线宽的功能,有些地方走线大于设定的最小走线宽度,小于默认的走线宽度;走线的间距有些可能会比设定最小值小或者大,我想  详情 回复 发表于 2015-12-4 23:59
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:53 | 只看该作者
jadejiang 发表于 2015-11-6 08:47
+ u/ _1 B' D2 O在layout里面可以走的,只是在Router里面才是这种情况吧,我也遇到过
/ `4 }! a, a+ B2 }2 m/ g
那个走地线的问题 我也不清楚 在router里边不行,后来不知道怎么搞又自己好了,这期间我记得只查看过规则和进行过验证设计,其他的都没动...% v/ n, h9 O& B" G$ c. o
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-3 10:39 | 只看该作者
    上面都写是安全间距问题
    问题一已经解决...请教导致问题2的可能原因?  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:40
     楼主| 发表于 2015-11-3 10:39 | 只看该作者
    问题1解决,是因为copper的原因,放置了铜皮,在layout里刚好又关掉了铜皮显示,软件一直在避让...
    7 o- s: `) |/ p" Q1 @0 l9 M$ V. X; V# Z5 T# S0 U* v+ B* d
    问题二依然无解...
    右键回路走线  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:39
    2019-11-20 15:36
    lw3530 发表于 2015-11-3 10:39
    ! h- M9 a, `& f- B& v4 N( u7 z! i问题1解决,是因为copper的原因,放置了铜皮,在layout里刚好又关掉了铜皮显示,软件一直在避让...
    % C# y; R# @  F; {0 A
    - r8 c. j' B  i- S+ c5 @  D* c问 ...
    . W3 y5 b/ w% G4 X% Z
    右键回路走线
    ! n! O2 Y6 V+ z7 J
    我不是要走回路 只是正常的走线,把几个焊盘链接起来,但是连了前边后边的就又消失了....  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:41
     楼主| 发表于 2015-11-3 10:40 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-11-3 10:399 M) D! U0 U- G; |/ i9 E$ l) |0 p
    上面都写是安全间距问题
      J+ t" D# h$ u4 u- b问题一已经解决...请教导致问题2的可能原因?9 C" a: N% i( U
     楼主| 发表于 2015-11-3 10:41 | 只看该作者
    ( V( K6 d: n7 ?& Z8 a+ [1 B右键回路走线
    2 p; `# P! u5 C$ j+ D我不是要走回路  只是正常的走线,把几个焊盘链接起来,但是连了前边后边的就又消失了....
    ( u2 F4 M2 d2 g9 t
    在layout里面可以走的,只是在Router里面才是这种情况吧,我也遇到过  详情 回复 发表于 2015-11-6 08:47
     楼主| 发表于 2015-11-3 10:45 | 只看该作者
    本帖最后由 lw3530 于 2015-11-3 10:46 编辑 & N# f4 q( P  N/ P
    / j8 q! y3 z) ]  i- x& }
        在layout里边走线的情况1 u! t9 V8 w! ~" B
    发表于 2015-11-6 08:47 | 只看该作者
    lw3530 发表于 2015-11-3 10:41
    ) ^# p+ D' _- S9 P( r我不是要走回路  只是正常的走线,把几个焊盘链接起来,但是连了前边后边的就又消失了....
    : |5 b7 V1 S2 @/ X( {
    2 b2 [$ M8 U4 o- \+ z3 X
    那个走地线的问题 我也不清楚 在router里边不行,后来不知道怎么搞又自己好了,这期间我记得只查看过规则和进行过验证设计,其他的都没动...  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:53
    发表于 2015-11-20 17:44 | 只看该作者
    应该在是router中才会有吧,可以勾上允许回路
    是的 在router里边 应该不是回路的问题  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:57
     楼主| 发表于 2015-11-21 12:57 | 只看该作者
    Allene 发表于 2015-11-20 17:44
    , q- Q. `/ k9 c1 ]/ s- g应该在是router中才会有吧,可以勾上允许回路
    / r1 D: P& B: _0 _5 P6 A是的 在router里边  应该不是回路的问题  ' Q& {) P2 n0 w1 H# H: A+ Q- H
    发表于 2015-11-21 14:23 | 只看该作者
    是回路的问题,因为你铺了地平面,所以在走线的时候才会出现这样的问题
    双面板 连覆铜都已经删除了 还是这样 只是最后不知道怎么搞它就自己正常了  详情 回复 发表于 2015-11-23 00:23
    13#
     楼主| 发表于 2015-11-23 00:23 | 只看该作者
    Allene 发表于 2015-11-21 14:238 J" P6 R+ l) ^' O+ X7 ~* o; I- A
    : P! W. p3 Y# p" g5 O( v
    3 S3 }$ K( R9 b! q' K0 [
    PADS的铺铜是删掉不了的,只能隐藏,除非你把铺铜框删掉  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:13
    14#
    发表于 2015-11-25 14:13 | 只看该作者
    lw3530 发表于 2015-11-23 00:23& Y6 g% d0 }+ f% \5 Z6 d; N
    * u, @/ J8 R! R1 e5 s# d$ nPADS的铺铜是删掉不了的,只能隐藏,除非你把铺铜框删掉
    请问怎样快速查找指定网络? 怎么看实际走线的最小线宽、间距?  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:31
    15#
     楼主| 发表于 2015-12-4 22:31 | 只看该作者
    Allene 发表于 2015-11-25 14:13
    & @' d# k- W) C0 p, E5 OPADS的铺铜是删掉不了的,只能隐藏,除非你把铺铜框删掉
    3 i5 I7 y! Y$ L
    4 F- R& F  z. f
    在logic中查找网络,快捷键S,后面加上网络名在Layout中查找网络,快捷N,后面加上网络名, 第二个问题,怎么看实际走线的最小线宽、间距?没明白你要问什么  详情 回复 发表于 2015-12-4 23:06
    GMT+8, 2025-11-22 12:47 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
