查看: 2843|回复: 5
[Ansys仿真] [求助] HFSS/Q3D 中材料参数变量化
发表于 2015-10-29 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
- q$ ?( _  Q2 y) b; P3 W$ O8 [1 T/ M8 k; P1 I& P
      HFSS/Q3D 中新建一个参数随频率变化的材料模型(如 d-k模型或debye模型)时, ( N0 |  K/ e, t8 s) o
    介电常数和损耗角能否设置为变量,应该怎样操作?
( H) O9 T& E. A% l! N, `
发表于 2015-10-29 08:19 | 只看该作者
简单debye模型:
7 W( _3 c- _* \2 d  @. [0 L9 n' otools-->edit materials-->add materials-->set frequency dependent-->debye model input$ f$ i6 q0 l- L+ k! W: o
多频点debye模型1 n! `5 c5 b5 u- `: W. k2 ]
tools-->edit materials-->add materials-->set frequency dependent-->multipole debye model input- t; q. q+ E+ Z% }* K8 U# b& C+ P
自定义各个频点和DK DF数据:. |# w8 m! F1 o* @9 p! w; F/ |
tools-->edit materials-->add materials-->set frequency dependent-->enter frequency dependent data points
# {8 G+ J& c# R( D) ?  P$ j
发表于 2015-10-29 08:24 | 只看该作者
D-K模型是什么?还请告知。
3 z  L6 a, R* L5 [8 |
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:35 | 只看该作者
不好意思,是D-S (D-Sarkar)模型,输错了" q; d( ]: M) y) e/ o0 \+ a4 V
9 x; u$ O1 G& P! M4 M1 S
那比如说我现在想新建一个 D-Sarkar 模型,想将其介电常数设置为变量(比如为 $pp_dk),6 i2 E: Y* K4 k2 z& \4 P; O
但是软件会跳出一个错误,提示要输入数字才行,设置这种材料模型时不能使用变量吗?
hfss已经内置了Djordjevic-Sarkar的模型,你直接输入一个频点就好。 觉得不满意也可以自己输公式。 直接在relative permitivity 的value和Bulk conductivity 的value输入你的变量名,如 $pp_dk ,然后再设置你的公  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:12
发表于 2015-10-29 17:12 | 只看该作者
l888888h 发表于 2015-10-29 09:355 K+ h: b: K4 K2 [& n
2 I5 ]; M6 \5 c4 q1 l9 Z/ Q, d+ T* X0 D4 q* S
那比如说我现在想新建一个 D-Sarkar 模型,想将其介电常数设 ...
; g! }( |) s- ?4 Khfss已经内置了Djordjevic-Sarkar的模型,你直接输入一个频点就好。2 O# ]3 H6 j: }, g% J% Y+ h! |( N1 G
觉得不满意也可以自己输公式。4 y5 E9 ~5 Z7 f; j5 B1 ]
直接在relative permitivity 的value和Bulk conductivity 的value输入你的变量名,如 $pp_dk ,然后再设置你的公式。
8 f2 L$ j: N) v$ l! Z# R+ iFreq是软件默认的频率变量名,记住F要大写。
. x( e8 k" b! q' T4 u0 l5 L2 l+ t# C" \# u$ K) G
9 i0 U% E' x' R! W! d  j4 W- x, w, u; @+ k
 楼主| 发表于 2015-10-31 15:02 | 只看该作者
谢谢 cousins 老大
GMT+8, 2025-8-11 16:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
