查看: 732|回复: 4
add-flash 命令框 center dot option什么意思
发表于 2015-10-27 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  q; x& y+ _: D! c8 S6 L0 y% m
allegro中建flash过程中,center dot option下面有是否add center dot 选项,勾选后同时将dot diameter 设置一个数值,发现flash中心多了一个圆点。请教大师能否说说这个功能是干什么用的,勾选后产生的圆点在实际PCB中做出来会是什么效果?。网上教程说不用勾选,没说原因,百度也没找到。
4 n7 w' n: b3 {0 L. Z' a
3 K5 C1 l( `; K谢谢!$ i& ~  V' r* x- [' s7 }' Q! `) X
" v- i! j- |, S& Q
发表于 2015-10-27 20:34 | 只看该作者
Center dot option
) c; x' l; }# X$ [When checked and the diameter defined, creates a dot void of Etch/Conductor in the center of the thermal pad.0 I0 p: d( G) i( @! k( a0 u: U
填个直径,就会在中心生成个圆,不过想不通实际有什么用,搞不懂, o% _* P$ X: [9 v7 Y! O
坐等大神
% ~; S7 G; r( t4 V/ a3 N! E/ ]) l
发表于 2015-10-29 17:18 | 只看该作者
那個點是用來對位標示用 , 沒有其他用途 . 一般可不設定.
+ V/ v8 x, }. D- a  ~9 l3 S如果你要抓中心 , 裡面是空的那就抓不到 , 有這個點就可以抓到.
$ \  k" P7 g. E" ^最後這個小銅點是會被鑽掉.
非常感谢你给我们讲解  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:33
 楼主| 发表于 2015-10-31 20:33 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2015-10-29 17:18. {! V: g  ^' A" g3 S$ F
1 @7 W' i4 S! e如果你要抓中心 , 裡面是空的那就抓不到 , 有這 ...
" x3 j1 y; p! ^& w; z非常感谢你给我们讲解
GMT+8, 2025-11-24 00:14 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
