查看: 1788|回复: 14
请教大神:如何把过孔打在bga pin 中心?格点要怎么设置?
发表于 2015-10-27 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如bga pitch 为0.65mm,如何计算格点应该设置多少?
发表于 2015-10-27 15:32 | 只看该作者
5 F5 }0 s0 w. N; F/ e1 [( X- O. \) I# b' U; q
点走线命令后,鼠标对着焊盘,快速双击,过孔就能打在焊盘的中心
不好意思,看错了  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:18
焊盘中心???好吧,哈哈~ 楼主用fanout命令吧~  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:55
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-27 15:55 | 只看该作者
    5718366 发表于 2015-10-27 15:32
    $ H4 m" H& u7 g  g% x& k点走线命令后,鼠标对着焊盘,快速双击,过孔就能打在焊盘的中心
    & L2 H$ X5 N! f% Z4 o4 I焊盘中心???好吧,哈哈~
    2 g/ h/ v( u0 o) t9 X楼主用fanout命令吧~- W4 m0 w/ [) M
    发表于 2015-10-27 16:15 | 只看该作者
    1.将BGA的任何一个pin的坐标设置为原点坐标(Design/Design Parameters.../Design/Move origin)8 p8 b, v! V5 J3 e1 }( V3 E
    2.将pin与pin的间距的一半设定为grid
    发表于 2015-10-27 16:18 | 只看该作者
    5 Z  s& U5 _) K/ t+ A点走线命令后,鼠标对着焊盘,快速双击,过孔就能打在焊盘的中心
    5 v3 ~+ a9 F2 }0 H: l7 p/ b4 j
    不好意思,看错了3 n9 a* u" B9 {+ i% }8 s3 q7 B
    2025-3-13 15:50
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-27 17:41 | 只看该作者
    以前都设最小0.0001  随心所欲
    发表于 2015-10-27 17:43 | 只看该作者
    需要这样子计算?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-10-27 17:56 | 只看该作者
    把格点设为0.65mm/2,移动一下BGA,使管脚在格点上,用布线命令一拉出来就可以打在4个管脚中间了。
    发表于 2015-10-27 19:08 | 只看该作者
    很簡單,在cline命令下,右側find框裡選中pad,這樣雙擊出來的過孔都在PIN正中心
    发表于 2015-10-27 19:10 | 只看该作者
    所以,跟格點沒有半毛錢關係。
     楼主| 发表于 2015-10-28 10:22 | 只看该作者
    哈哈~谢谢大家!标题我没有写明白,我的意思就是把孔打在四个pin 的中间。手动打的话,需要把格点调得很小,慢慢移动才行。所以就想有没快捷的办法,一步到位。
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2015-10-28 20:05 | 只看该作者
    create faout , via in ball  选择pin 就可以打了
    14#
    发表于 2015-10-29 15:40 | 只看该作者
    . e3 D  T- E# s5 j+ @" @  O$ j+ E4 A, }5 k
    如果实在看fanout不爽,非要手动的话可以两个斜角pin连一条线  然后用右键的snap pick选线的中心add via
    15#
    发表于 2015-10-30 10:29 | 只看该作者
    最简单有效的方法是自动扇出,如果非要手动扇出的话,可以将格点进行如图设置(此处单位为MIL)spacing里的数据如何得来:X=25.6MIL(0.65MM)/2=12.8 Y值一样;offset的值为BGA里面任意一个PIN脚的坐标
    GMT+8, 2025-11-23 22:58 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
