查看: 3154|回复: 4
从开发板上导出的封装到不到新电路板
发表于 2015-10-23 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从ADI的网站下载了AD9625的开发板PCB文件,文件见附件,我从这个开发板导出library,并在我新建的电路板上手工放置元器件,其中导出的ADC的封装CSPBGA196H59和时钟芯片封装QFN48_7X7_PAD5_1X5_1是完美导入的,但是SMA连接器封装CNSAMTECSMA_JPX_ST_EM1_MKT,出问题了,就是不能放置到电路板上,提示如下问题:W- (SPMHUT-48): Scaled value has been rounded off.W- (SPMHUT-127): Could not find padstack 141X60.
; \2 h* ?7 H8 e% l$ `. iE- (SPMHUT-130): No match found for the Begin or End pad layer in the layout.
0 A  \7 B% N$ s# o3 e: c, _E- Cannot load symbol 'CNSAMTECSMA-JPX-ST-EM1-MKT'' f5 L' t  P4 V8 {0 ]0 r) ~
E-   because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack 141X60.
) {9 R0 P) P$ t; s* h; D4 F; D! F) e: t8 m
其中关于 padstack  141X60,这个我检查过了,没有问题,就在导出的文件夹里
! ~: F1 r/ w% C添加路径也没问题pad 和psm路径都没有问题,否则前两个封装是导不进去的。
* R/ R/ C- _2 H
  C( a4 W3 j0 E2 r7 t  P; \- z( w我用的是allegro 16.5。
7 p" B7 s7 u: d4 b1 d7 ^  I. m6 P6 t4 Q& f) O9 B
哪位大神遇到过类似的问题吗?搞了一下午了,头都要大了。* Z% H3 t2 t( q# e7 G# a
/ X4 _8 E8 F7 @( Y
9625ce04c1-1-24.zip
1.37 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-10-23 20:56 | 只看该作者
就是pad有问题,重新编辑一下焊盘就可以了,附件是我已经编辑好了的,你可以保存到你的封装库路径下% Q( T' X. a9 Z1 t
cnsamtecsma-jpx-st-em1-mkt.rar
7.28 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
非常感谢用心回复和帮忙编辑焊盘,请问您是用pad designer 编辑焊盘吗?都修改了哪些属性,我想了解下,以后就可以自己打渔了。  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:29
 楼主| 发表于 2015-10-26 09:29 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-23 20:566 Z0 {. \$ y4 V* Y
. v. ]& u6 B/ t" o
4 g" x8 F' U( U$ @. k3 e6 `/ @
到你的库中,找到封装,再在封装里面编辑焊盘,smd的焊盘只要图片部分就好了,其他的删除,在保存替换封装里面的焊盘就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:58
发表于 2015-10-26 09:58 | 只看该作者
hawkgreen 发表于 2015-10-26 09:29
+ a/ S* G8 r7 Y, u* n非常感谢用心回复和帮忙编辑焊盘,请问您是用pad designer 编辑焊盘吗?都修改了哪些属性,我想了解下, ...
- v- B; m, Z' H7 T7 j/ W; r! ^
: y7 s7 t+ B" b, U9 t
灰常感谢。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:56
 楼主| 发表于 2015-10-26 16:56 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-10-26 09:58/ W) Z+ S  M4 p8 G
到你的库中,找到封装,再在封装里面编辑焊盘,smd的焊盘只要图片部分就好了,其他的删除,在保存替换封 ...
$ V  c' ^9 z6 |, _- U灰常感谢。+ u' {* [7 S- `
GMT+8, 2025-11-22 11:36 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
