查看: 2113|回复: 16
cam350 导入gerber 时,出现一下错误,请大神帮忙!
发表于 2015-10-21 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ _& o, r- [: F" T8 a( U$ I
推荐
发表于 2015-10-21 20:35 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-10-21 19:12) `- o7 V: K* {+ g7 u, j
出NC drill的時候注意一下就行了。          第一步:NC  drill框里AUTO tool select勾上     第二步:NC P ...
: r1 W8 F/ R5 U! U* x! {你说的应该是另一个问题,就是槽孔文件没有钻头大小的描述,导致CAM350导入之后要手动指定,不然槽孔尺寸会有误差。
. t' M- G$ q6 Y8 U从截图的弹窗看可能是没有删掉分号开头的几行,cam350用auto import导入槽孔文件时会有这个问题。
! {# K% K$ X8 v- [7 b# w# A
是不是,試試就知道  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:40
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2015-10-22 10:21 | 只看该作者
    ; T1 {/ t/ [* Y/ z" E
    - \, `/ L2 p+ J% k+ J这是Allegro输出的rou铣刀文件内容不正确所致。
    & k8 V0 c0 r7 ^( U7 Y0 [. t1、Allegro输出rou铣刀文件时设置好参数:! h% w( s; y7 G4 e' O$ {4 o9 X
    & U( Z3 z, t: C+ \+ G* Q) b  U. D + I* M' p! E- F8 t# |3 h
    ! v! ^; K3 V$ x0 ?! x2、用文本编辑工具修改铣刀文件中的铣刀尺寸( g0 S  i7 N6 O5 a* ]# m5 Y/ W
    8 a# w0 f& d! h4 s' d/ k
    ! i' X' e& l+ ~5 O* P
    3、将百分号以上的文字全部删除即可正常导入CAM350了
    ' q1 E) l; l3 ^. h. { & f& |# S* }9 n: `7 y
    9 r/ u; j1 |1 T; H4 c5 u8 g参考学堂课程:http://mooc.eda365.com/course/2012 y2 i5 q, m1 r
    ; c5 J: \7 V" K8 b) q" r
    ' Y/ B. X( G+ j1 x& [& @* v
    杜老师,为啥我这个rou 文件没有铣刀尺寸的?[attachimg]103641[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:43
    推荐
    发表于 2015-10-21 19:12 | 只看该作者
    出NC drill的時候注意一下就行了。          第一步:NC  drill框里AUTO tool select勾上     第二步:NC Parameter框裡最下面Enhanced excellon format勾選上。。。然後再輸出Drl文件。就好了
    我觉得是这个原因  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:28
    你说的应该是另一个问题,就是槽孔文件没有钻头大小的描述,导致CAM350导入之后要手动指定,不然槽孔尺寸会有误差。 从截图的弹窗看可能是没有删掉分号开头的几行,cam350用auto import导入槽孔文件时会有这个问题  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:35
    发表于 2015-10-21 17:14 | 只看该作者
    槽孔文件吗?把分号开头的几行删掉试试。
    发表于 2015-10-21 17:25 | 只看该作者
    退出,再从新导入,清理缓存。。。
    发表于 2015-10-21 19:13 | 只看该作者
    還有,你無視這個ERROR也是沒有任何影響的。
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-10-22 08:41 | 只看该作者
    忽略该error。
    发表于 2015-10-22 10:28 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-10-21 19:126 V. ^6 }; V3 x
    $ b" X( c/ Q& w+ R9 l
    我觉得是这个原因9 W7 l$ K+ c  `5 R7 t
    发表于 2015-10-22 13:40 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2015-10-21 20:35
    % B  M+ T6 F0 L$ E" O你说的应该是另一个问题,就是槽孔文件没有钻头大小的描述,导致CAM350导入之后要手动指定,不然槽孔尺寸 ...
    - T4 t6 B1 ?1 y% x3 U) k3 U; v是不是,試試就知道
     楼主| 发表于 2015-10-22 17:43 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-10-22 10:21, g0 {% F  A$ o8 T1 u
    这是Allegro输出的rou铣刀文件内容不正确所致。9 ~% |2 K* {! |' a; ?6 h
    & z: [! \5 ]4 C3 H
    ( K; c# ~8 i7 p: ~( h- E
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-10-23 08:27 | 只看该作者
    第一步做了吗?
    做了 如图~我用的是16.3版本的。[attachimg]103656[/attachimg][attachimg]103657[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-23 09:50
    13#
     楼主| 发表于 2015-10-23 09:50 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-10-23 08:27: Y) k2 \% r0 u8 i; s- E5 _
    第一步做了吗?
    " H. R1 o% G. W7 k3 Q% k做了 如图~我用的是16.3版本的。   P5 E- h" s  Y: l; T
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2015-10-23 10:23 | 只看该作者
    把输出drl文件时,这里也勾上吧' x. A* I) X  L/ x6 D2 {! W
    ! F$ K/ r) x. r7 o, r
    [attachimg]103688[/attachimg][attachimg]103689[/attachimg][attachimg]103690[/attachimg]还是不行~不知道啥原因了  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:53
    15#
     楼主| 发表于 2015-10-23 17:53 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-10-23 10:23
    " T; O  X7 @& Z5 a: ^- s" j6 {把输出drl文件时,这里也勾上吧
    ' D& H6 w# F$ L0 v7 K( H  {
    还是不行~不知道啥原因了
    GMT+8, 2025-11-22 19:09 , Processed in 0.218750 second(s), 29 queries , Gzip On.
