查看: 534|回复: 7
pads layout 切换rotour时出错
发表于 2015-10-8 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ^4 E* u( V5 B# x0 D谁知道这是什么问题。本来还好好的。板画到一半才出现这个问题
6 J" Q1 E( y8 W
 楼主| 发表于 2015-10-8 18:03 | 只看该作者
运行i修复了,也没用。另存一个文件也没用。
发表于 2015-10-9 10:37 | 只看该作者
如果在LAYOUT/ROUTER里面能打开,试着删掉几条线在另存试试,还是不行的话倒个低版本试试,还是不行的话看看是不是你的DXF里面带了什么东西到PCB里面了,如果发现就删掉再试试,如果还是不行。。。那就再安装目录下面看看有没有近期的,还是不行。。。那就是你的运气了
发表于 2015-10-9 11:19 | 只看该作者
经常出现这样的问题,所以每次转ROUTER前都会保存一下,不知道有什么其他办法能够解决?
发表于 2015-10-11 22:58 | 只看该作者
本帖最后由 pmp_mcu 于 2015-10-11 22:59 编辑 9 {( {5 G6 f0 M7 |, H# Q" r
! ^* g* ?/ q: a- w, u
PADS  SYNCHRONIZTION   ENABLE 不要勾选,ENABLE 选上会很容易出问题。
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-10-12 08:53 | 只看该作者
    用正版的就不会啊
    发表于 2015-10-15 16:21 | 只看该作者
    楼上的,用正版的那个买的起license
    发表于 2015-10-15 16:22 | 只看该作者
    先导出,再重新导入就可以
    GMT+8, 2025-11-28 16:00 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
