查看: 2354|回复: 15
allegro在出光绘文件的时候能不能指定文件夹输出?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-10-4 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    allegro在出光绘文件的时候能不能指定文件夹输出?3 O) A" x! u! c* z( e% j
    貌似默认都是直接扔在brd所在文件的路径下面
      z. ~" G7 I. l5 u2 @
    发表于 2015-10-4 19:35 | 只看该作者
    User Perferences里面找到ads_sdart,Value里面填上文件夹名字即可!
    发表于 2015-10-4 20:49 | 只看该作者
    在User Perferences>>File_management>>Output_dir里面设置
    同樓上說的  详情 回复 发表于 2015-10-5 09:25
    发表于 2015-10-5 08:52 | 只看该作者
    是的  是可设的
    发表于 2015-10-5 09:25 | 只看该作者
    wwddss_1976 发表于 2015-10-4 20:49
    ; d, B' I$ E/ @% k在User Perferences>>File_management>>Output_dir里面设置
      Y" E) d/ ]( s# _$ \2 }同樓上說的
    发表于 2015-10-5 09:51 | 只看该作者
    楼上说的对
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-10-5 10:54 | 只看该作者
    尝试了一下 确实可以哦 不错的方法
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-10-5 10:55 | 只看该作者
    不过allegro的设计有时候真的让人感觉很弱的感觉 在界面上增加设置一个文件路径有那么难吗
    增加路径设置,可能是绝对路径。做一个改一次,还是专门搞个固定生成gerber的文件夹? allegro给的选项设置是相对路径 设置各有利弊吧  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:37
    发表于 2015-10-5 12:37 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-10-5 10:551 a0 |9 a, Y/ [5 q& r
    % S4 y  a) t, K& ]增加路径设置,可能是绝对路径。做一个改一次,还是专门搞个固定生成gerber的文件夹?  ~, U: n2 r: q: h0 l! P" }
    allegro给的选项设置是相对路径" `8 i9 W. R8 @& [
    ' b7 ]0 g2 l: z; o5 W& \
    设置各有利弊吧) W3 Z# H; L$ f/ E
    而且光绘的参数不能自己保存? 例如文件的设置参数 每次打开 都要重新检查 勾选的项目也也有重新选择  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:27
    pads里面cam输出会保存一个固定的输出路径 不过这个设置也凑合用吧,至少可以在设计文件夹下面新建一个 不是混在一堆垃圾文件里面去  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:25
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-10-5 14:25 | 只看该作者
    飞扬PCB 发表于 2015-10-5 12:374 U! n5 p6 K% F/ K
    7 P' c, t$ I* I& `1 k, o  v. G9 ^allegro给的选项 ...
    ; ^  d; z6 d2 y) Q. p
    + |+ r5 d0 l) R8 B6 P% V3 ?2 Z/ k* ^3 |2 J
    不过这个设置也凑合用吧,至少可以在设计文件夹下面新建一个 不是混在一堆垃圾文件里面去/ w+ E8 k8 H2 d4 `( e% X
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-10-5 14:27 | 只看该作者
    & j/ ?& x) d$ E7 s增加路径设置,可能是绝对路径。做一个改一次,还是专门搞个固定生成gerber的文件夹?+ ]  t; e! n% Q7 a6 M$ C; ?: F
    allegro给的选项 ...
    ; h8 Z" K) e- @8 K" H. ~
    而且光绘的参数不能自己保存?& a8 c+ u3 s0 A  k5 p
    - _/ I. }) A: i3 I% r' k+ u例如文件的设置参数 每次打开 都要重新检查 勾选的项目也也有重新选择
    ; K8 A5 ^- x, W* Z: y% [0 H, [8 ^7 b% C5 w# a2 C; T
    7 D1 ~0 _  J# _" e
    可以保存的,同样是user pref里面,path >> config >> artpath可以定义参数文件所在路径。  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:46
    14#
    发表于 2015-10-9 13:46 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-10-5 14:270 E2 T0 @% o5 M
    而且光绘的参数不能自己保存?! s" C# ?6 o6 j/ n0 L( b0 `
    # K7 m: w7 Q! v' B( v( M( W例如文件的设置参数 每次打开 都要重新检查 勾选的项目也也有重新选择* F4 c( Q0 d5 C9 V
    . H4 e- @+ U% [& }: h% N0 s' f
    可以保存的,同样是user pref里面,path >> config >> artpath可以定义参数文件所在路径。% F: B9 }- k) z" Z* v$ X( z
    这设置挺好 专门设置gerbe文件夹 省事一些 如果能实现不同类型自动导出到指定文件夹就好了 例如gerber文件夹;装配文件夹;钢网文件夹等(如果是skill能实现效果可能会更好) 默认的可能只能如此一个文件  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:03
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    15#
     楼主| 发表于 2015-10-9 15:03 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2015-10-9 13:46. j9 q/ T7 @- |& Q
    9 b- J8 S8 \0 f) M; l4 q. C3 q2 \  D
    这设置挺好
    ! J, E! ?9 ]6 N5 `6 g9 n) k% w专门设置gerbe文件夹 省事一些7 X5 w0 C( t# i# M( O  J
    % u- B2 [& m" o* t0 P
    如果能实现不同类型自动导出到指定文件夹就好了* d3 Z$ I$ o9 f( I1 y0 H  K
    + Q$ T$ l- |, e" ]3 v
    6 z0 N4 r3 M' t$ \* F' L9 g8 N6 x' q1 k8 ?* Y
    默认的可能只能如此一个文件夹吧?
    9 R+ z, t/ l! b8 l2 ?# j* l% t9 g. k( \
    $ v  d1 l' F$ U5 X5 T) G/ D
    可能可以用skill实现吧,这一块我没研究过,也不了解。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:31
    GMT+8, 2025-11-26 14:00 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
