查看: 864|回复: 10
充电电流时间的计算
发表于 2015-9-21 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。当接上USB后,有个脉冲电平给LDO的控制,使机子自动开机。这10K加226的电容,这个脉冲电平能保持多久,如何计算出来这时间?
$ o  |8 `, w4 \  | ; D0 i' Z% O& n0 R: ^( a
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:24 | 只看该作者
PWR1-EN接到LDO的EN脚。开机后由主控输出一个高电平给EN脚,使LDO一直工作。这个脉冲电平的时间如何计算?
发表于 2015-9-21 16:50 | 只看该作者
t=R*C=(10K+(R1N4148//RIN(LDO_EN)))*(22*10^(-6))
RIN4148//RIN(LDO_EN)是什么意思? 22*10^(-6)?应该是22*10^(-3)吧 你计算出来这个时间是多少?  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:45
发表于 2015-9-21 16:52 | 只看该作者
你的要求是需要USB_5V在开机的时候给LDO的EN供电,然后系统起来后由CPU自己来进行通断吗?
是的  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:40
 楼主| 发表于 2015-9-22 16:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-21 16:52
* b& k& N5 B" U你的要求是需要USB_5V在开机的时候给LDO的EN供电,然后系统起来后由CPU自己来进行通断吗?
7 W! h0 e2 m" \/ O4 t是的4 \+ K' I/ Q' a! U* s, H6 j
那问下,你这个LDO是给CPU或者MCU供电的?然后又靠CPU或者MCU自己来断电吗?如果是,有问题。如果还是按照你当前的设定,10K电阻短路,1N4148换成100K电阻.  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:32
 楼主| 发表于 2015-9-22 16:45 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-21 16:504 H7 ?* H6 J4 y% S, X
: I7 D- V  D* l! e% T
RIN4148//RIN(LDO_EN)是什么意思?     22*10^(-6)?应该是22*10^(-3)吧2 g$ z7 t( M- R. ]( {6 R
你计算出来这个时间是多少?
; G% r( l, a$ ?( u8 [2 v& K  q
R1N4148//RIN(LDO_EN)是1N4148的反向等效电阻与LDO_EN的电阻并联。226=22uF=22×10^(-6)  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:26
发表于 2015-9-22 17:26 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2015-9-22 16:45; B4 }& c/ q+ f" H$ _# f# {
8 H$ ]( v' k5 @7 ?- N$ s' i9 m8 D( G你计算出来这个时间是多少?
; F& g! @# U/ r" n4 N" Z7 ~
R1N4148//RIN(LDO_EN)是1N4148的反向等效电阻与LDO_EN的电阻并联。226=22uF=22×10^(-6)3 Y  j9 Y7 p4 x2 o1 i
发表于 2015-9-22 17:32 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2015-9-22 16:40
) }# Z( Q) x1 P; v* w/ W, j8 h是的
5 u7 }8 y/ A# y! N' T
那问下,你这个LDO是给CPU或者MCU供电的?然后又靠CPU或者MCU自己来断电吗?如果是,有问题。如果还是按照你当前的设定,10K电阻短路,1N4148换成100K电阻.* [6 m/ R7 F/ G8 d6 b& c' X" H
发表于 2015-9-29 12:59 | 只看该作者
又涨见识了
发表于 2015-12-23 12:53 | 只看该作者
1、为什么通路上要串一个226uF的电容呢?* i1 P: f7 f6 w) V
2、en电路的设计要看你LDO的选型了
GMT+8, 2025-8-23 11:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
