查看: 1581|回复: 6
orcad 添加网络标号的时候能不能选择?
发表于 2015-9-18 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一用AD画板,最近要转到cadence上来,发现在添加网络标号时无法选择之前添加的网络标号,而AD可以,大家有没有什么办法呢?还是说每次添加网络标号都是重新输入,在网络标号多的情况下这样很容易出错。
* A- o! g7 S( O) z( k, i* O " l) i- N% B% R' z
* M/ @4 C7 k4 _* U, O) ^
2 q- N! U: J; M; D( K
发表于 2015-9-18 10:16 | 只看该作者
你可以复制拷贝啊
复制的话,在大型的pcb设计中原理图就十几页,找起来不方面,敢问大师,是否有其它更好的办法呢  详情 回复 发表于 2015-9-18 19:35
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-9-18 10:36 | 只看该作者
    可以复制信号名,或者复制已有的连线。如果是连续的网络标号,例如D1、D2、、、还可以用神奇的F4键来自动生成连续的网络标号。
    大神的意思是只能这样复制了? [attachimg]102458[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-18 19:33
    发表于 2015-9-18 15:12 | 只看该作者
    转过来就要思想也转过来才行
    请指教  详情 回复 发表于 2015-9-18 19:33
     楼主| 发表于 2015-9-18 19:33 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-9-18 10:36
    ! G1 a' ^. t, v  X可以复制信号名,或者复制已有的连线。如果是连续的网络标号,例如D1、D2、、、还可以用神奇的F4键来自动生 ...
    : ?% v% E7 p( `/ ]5 E* p
    大神的意思是只能这样复制了?
    % X% k3 C# B, P' @/ C8 E) _
    ' f+ P5 f0 W0 W; ]* {
    3 G7 c5 T- W) t" k- ~) I# F3 T; V. ~
      n9 ~) z8 E0 \5 S! Q
    q270350800 发表于 2015-9-18 15:12; f; n+ {! h6 ]
    转过来就要思想也转过来才行
    4 [& t7 L( B3 c5 O1 P5 {% }8 T8 Y
    请指教
     楼主| 发表于 2015-9-18 19:35 | 只看该作者
    anhoal 发表于 2015-9-18 10:16* u( D. Z8 W+ O7 ^6 J
    你可以复制拷贝啊
    2 c6 Q1 r. \6 c9 y( n+ k复制的话,在大型的pcb设计中原理图就十几页,找起来不方面,敢问大师,是否有其它更好的办法呢
    GMT+8, 2025-11-24 00:08 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
