CAM350 Edit編輯菜單1 1.undo: 撤消。也就是返回上一步(快捷键 U)。 2.redo: 恢复。如果你undo用错了,就可以用redo恢复(快捷键 Ctrl U)。 3.Move: 移动。
- N/ F6 S6 x( R( R! H 选择MOVE命令后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选(按W就是要用鼠标把整个元素都框上才能选中),按C的效果很特别(按C只要选中该元素的一小部分就能选上,)什么都不按的话就是单元素选择。 这里对操作界面进行具体介绍: 左上角的“数字:数字”:就是栅格的间距,可自己设置比例(按V就可显示栅格,按S就是光标随删格移动)。 “L数字”:设置角度,有0,45和90可以选择(快捷键 O)。 “Move To Layer”:移动到其它层。选择你要移动到的层,可以是一层,也可是多层。 紧跟着的就是筛选元素的类型,有drw,flsh,drill,mill等(不同的命令有不同的类型可选择,有时还会有VIA等选项)。 “Filter”:筛选元素。 Ddoces:筛选D码。填上你所要D码的号数,两个以上用逗号隔开。
; x5 g8 Z- a. Q; y. ^2 \0或空白 = 全选
: j0 @+ O& ~3 D7 h6 [#,#,…… 包含6 J: u# i) R/ X7 v
#:#,…… 范围; v, L1 C: `8 q
-#,-#:#,…… 不包含 Tool References:筛选钻孔。 Polygon Filter:多边形过滤。 Text Filter:文字过滤。 “Prev”:功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能! “SelectAll”:跟按A的全完一样,也就是全选啦。 右下角那“数字:数字”就是X,Y的坐标系数(可更改),这是一个能令操作精度变得更高的命令,请多加运用。双击后出现一个小界面框,旁边的“Abs”是绝对坐标,“Rel”是相对坐标。“Abs”是指以origin为基准,“Rel”则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。 坐标系数的右边显示的是单位MM或MILS,更改单位在“Settings”菜单里。
, c' f7 c1 r% G5 G( c1 P5 f4.Copy: 复制。Copies:这里填上你要复制的倍数,To Layers:选择你要复制到的层,可以是一层,也可是多层。
5.Delete:删除。 6.Rotate:旋转。有几种角度可以选择,也可以自定义旋转角度。 7.Mirror:镜像。Vertical是X轴镜像,再按一下就变成Horizontal是Y轴镜像。 1 k# m/ N: ?2 q
