查看: 637|回复: 1
01.CAM350 快捷鍵
发表于 2015-9-17 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350快捷键
A  打开光圈表. q# V8 e! v" a: X. Y$ T# N7 S8 I
C  以光标为中心放大临近范围
2 E3 l* _8 f0 @$ ~. ^D  设置当前激活的D码
6 X7 a( b# [. P7 D- [F  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
: {; Z+ ~. n9 f; j& G8 gG  图形开关
: N! r* A2 |, s% ?H  所以同类型D码的元素高亮显示2 _, f7 t3 K: m) h4 H
K  关闭层(当前层除外)
9 S$ S! d! W* [( t* l- TL  指定当前层
2 y2 S: U4 W; E4 O( c/ kM  切换命令行显示方式(记忆模式/命令提示/宏命令提示)
" P3 {$ h& X% _- T( \' LN  切换当前层的正片/负片显示: M- ^, [1 k+ ?* g5 P5 B
O  改变走线模式(0/45/90度)
, J8 {" [5 l8 j  ^$ sP  显示上一次缩放大小
8 H- ]( k. K7 Z% N  DQ  查看属性8 q( V. k* i( X9 T
R  刷新
! U: j6 g7 M9 k: zS  随删格移动开关) M; x3 w! ]0 B' S" {
T  透视显示开关' m3 ]* W. R' q3 Y
U  撤消
7 |  k& A. k9 |( j4 {* ]/ qV  删格显示开关
& ~2 P, Q- d& S+ u7 {- k- w+ M2 cW  窗口式放大
. G9 F8 @& y. \6 NX  光标模式切换(短“十”字形、长“十”字形、X形)/ {/ {( e0 v! i7 r8 F, @
Y  打开层设置对话框
3 I) B' w6 M8 X. jZ  目标选取开关(以光标为中心)
Ctrl U     恢复
& l. Y; ?% p( A% j! @+          放大* ^/ y- [3 ]7 ~' K. }) ^; B
-          缩小
! W# a, j1 X; F+ t  X4 sHome       全局显示
5 k( V3 p' Q, i8 q& L/ y,         执行上一命令3 I- {3 L, z3 B1 P  X
Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)
! E" ?' f5 }( q* s空格键     等于鼠标左键) V  }' H9 v7 b+ }% E9 d
Ins        按光标在面版中的位置显示图形
! h! P( G& x& Y: @0 kPage Up    放大目标选取框(以光标为中心)3 ~6 \5 M! @6 O6 P1 L' P% \3 D
Page Down  缩小目标选取框(以光标为中心)
8 u8 @& t! H0 [: @0 F# I1 }. B2 tCtrl N     新建
4 X; g/ l1 B1 U6 q4 L4 H' p) pCtrl O     打开
- f! d# x$ r( b7 o9 E: b. _Ctrl S     保存. }4 d, [2 t( ~/ d* N8 q3 j9 s  g
编辑命令下的功能热键
A   全选
) {* [; P) o- n* ?2 H; r/ bC   框选模式(交叉/不交叉): a. }% |$ |3 K) n8 z) _/ w
I   窗口选择模式(窗内被选/窗外被选)% o/ X6 k1 T+ j2 l2 I1 T7 f
W   进入组窗口选择模式
1 b$ ^& o; ?: `" ?7 w
GMT+8, 2025-8-24 16:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
