查看: 3821|回复: 16
关于allegro生成的元件的位置图(pdf)中搜索元件位置问题
发表于 2015-9-11 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,生成的元件位置图是供贴片工程师查找要贴的元件位置的(在PDF中查找),第一次使用allegro生成这种类型的文档,我生成的PDF文档无法查到元件的位置(比如搜索C1的时候,PDF里面会显示没有此元件,类似于这个样子,无法查找到任何一个元件),我生成的PDF文件包含的信息有顶层丝印,顶层pin,顶层元件安装层(assembly_top)、板形外框,请教各位高手,这个问题怎么解决?是设置的问题吗?PDF阅读器我用的是福昕阅读器,之前AD生成的这个类型的文件都是可以准确找到元件位置的) p2 i# B. l; g9 W# X
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:59 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2015-9-11 18:22
, b3 G+ W' P4 C/ {用Plot的方式生成之前设置一下下图的选项:
0 E2 z$ V! H/ h: E$ }
杜老师,我按照你的方法,结果是虚拟打印机根本生成不了PDF文档,勾选了non-vectorized text,一点动静都没有,不勾选就能生成,我用的虚拟打印机是pdf Factory Pro,是不是哪里设的不对,还是虚拟打印机不行?" \- a6 Z  @: R7 Z
nat
[attachimg]102277[/attachimg] 我研究了下,杜老师的方法确实可行,没反应是因为字体设置不对,软件不能识别,把字体重新设置下就好了!  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:04
推荐
发表于 2015-9-14 18:04 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-9-14 11:595 C" q3 W* ?1 Y* }- X
杜老师,我按照你的方法,结果是虚拟打印机根本生成不了PDF文档,勾选了non-vectorized text,一点动静都 ...
. a7 L+ f5 W; l  t9 H8 v' ~
* F5 Z* |& o( j4 l2 j
我研究了下,杜老师的方法确实可行,没反应是因为字体设置不对,软件不能识别,把字体重新设置下就好了!' V% p, j& U% K) p, y# S
恩,后来我也搞定了,是字体的设置问题  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:32
推荐
发表于 2015-9-11 15:46 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-9-11 15:36
* J4 n$ V9 n" ~. w+ `* p版主,这个问题怎么解决,我试了一下直接export,生成的PDF是每一层都分开在PDF中显示,这个也没办法查找 ...
; u# T2 d' R, @% d+ N/ IExport生成的PDF也可以每层单独一个文件,另外可以使用Adobe Reader XI打开PDF看能否搜索。2 ^" ]  ~) z; C! E1 s4 L2 Q
- F. v8 W& f4 n+ B* e: X# r9 i+ J
发表于 2015-9-11 15:02 | 只看该作者
allegro 貌似是没有这个功能吧。AD可以这样生成,allegro不太确定。如果是贴片用你给他导出一个坐标文件不就可以了吗
是手贴的,所以。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:26
发表于 2015-9-11 15:09 | 只看该作者
你生成的PDF是直接使用虚拟打印机还是EXPORT->pdf创建的?
版主,这个问题怎么解决,我试了一下直接export,生成的PDF是每一层都分开在PDF中显示,这个也没办法查找元件,困惑中。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:36
虚拟打印机,是不是要用export才行?  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:26
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:26 | 只看该作者
deargds 发表于 2015-9-11 15:094 P7 {, H  k; ^4 {9 _4 d! X4 c
" v: P( s1 W3 o
虚拟打印机,是不是要用export才行?% l$ m- t0 ~! E" O# E( ^# A
a253366589 发表于 2015-9-11 15:02
, b4 j( \/ |& E2 K' Z  F; b1 Iallegro 貌似是没有这个功能吧。AD可以这样生成,allegro不太确定。如果是贴片用你给他导出一个坐标文件不 ...
9 F2 Q+ R- R$ ^& l- y$ r
是手贴的,所以。。。! `0 f/ L' B# y2 \. N( j" \$ f
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:36 | 只看该作者
deargds 发表于 2015-9-11 15:093 D% R8 r( Q- x- J5 q
( F& P' w0 F5 w: `% ~/ W; O. r
版主,这个问题怎么解决,我试了一下直接export,生成的PDF是每一层都分开在PDF中显示,这个也没办法查找元件,困惑中。。。。! y' F) ~$ ]- X
Export生成的PDF也可以每层单独一个文件,另外可以使用Adobe Reader XI打开PDF看能否搜索。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:46
发表于 2015-9-11 16:09 | 只看该作者
我用Export生成的PDF,是可以搜索,找到元件的,使用Abobe  Reader/ L5 a4 T/ ?0 K( H. r* C
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-9-11 18:22 | 只看该作者
    用Plot的方式生成之前设置一下下图的选项:. ~8 b! X3 m- L1 c# y# [
    4 t( J2 J" b4 _# q
    杜老师,我按照你的方法,结果是虚拟打印机根本生成不了PDF文档,勾选了non-vectorized text,一点动静都没有,不勾选就能生成,我用的虚拟打印机是pdf Factory Pro,是不是哪里设的不对,还是虚拟打印机不行?  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:59
    发表于 2015-9-12 08:13 | 只看该作者
    不错 楼上方法可以
    发表于 2015-9-12 11:08 | 只看该作者
    有,按阿杜的做法就行了,一定要打勾.
    13#
    发表于 2015-9-14 15:01 | 只看该作者
    其他的版本需要安装虚拟打印机,allegro16.6的不是可以直接打印吗?勾选上vector text就可以了。
    15#
     楼主| 发表于 2015-9-15 09:32 | 只看该作者
    nat 发表于 2015-9-14 18:04
    # o6 T0 E- N6 B6 O* R6 c% F我研究了下,杜老师的方法确实可行,没反应是因为字体设置不对,软件不能识别,把字体重新设置下就好了 ...
    + ~8 w7 \4 _* ^! F# D% [" x恩,后来我也搞定了,是字体的设置问题
    你好,请问下你用的是什么打印机?字体?我也打不出来  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:22
    GMT+8, 2025-11-24 12:55 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
