查看: 781|回复: 7
面试时问到:一款没有用过的IC的布局要求 该怎么回答?
发表于 2015-9-10 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! h6 Y1 H9 {* W. a7 |* F! g$ J
2 m6 p6 Q- S% M8 b, ^ 面试时问到:一款没有用过的IC的布局要求  该怎么回答?
+ R, H0 ~2 K) }, L3 l而且 这个IC 也没有听说过  也不知道干嘛用的?3 S. [4 ]7 q" w7 t$ J* q$ W
0 j! M( c+ a# X5 k
: }6 v9 A% w" c9 Z3 K( I' p
答:" Y# R; p, j2 U5 B) d
要看哪种类型的芯片,比如视频处理芯片。
0 ?' e! e# F/ ?2 T* i/ W3 p* Q  m2 N1 C  I9 g
一个芯片离不开:芯片,晶体,去耦电容,大电容,端接电阻
% s+ A0 d8 b9 V' c2 Q! i7 v) m+ n4 j& A$ e% M$ U
去耦电容要靠近。。。
) O$ p. B* P0 e! p  J晶体要靠近。。。
. J  a7 B* c- C5 J) ?  t大电容要靠近。。。
$ D& Q, S" R4 s* f- Q  Y端接电阻:串始并末
# i2 _  v0 m" ]: D" g. g2 x8 t0 ^
0 X- d8 ~0 w& i4 i! [" M芯片内部最好保持一个完整的GND,如果有散热PAD的话,还需要打散热孔。
$ J4 I/ V" k1 i, s) Y3 m  ?" ]2 i8 f6 ]: A, j
布局的步骤是:先摆放芯片,然后摆放去耦电容和晶体,之后再摆放串联电阻,并联电阻最后面摆。大电容可以放在芯片的周围。
+ t' k& y0 Q1 h3 }# g! l9 f. s. N. T9 ~5 J& g
布线的步骤是:按照芯片的管脚顺序,依次进行faout,电源和地网络要加粗,最好先接到电容后再打孔。如果电容放在背面的话,芯片的电源或地管脚要接近打孔,然后电容要靠近过孔放置,用粗线连接。打孔尽量整齐,走线尽量保证3W ; A1 E2 j/ G( O9 O, w
2 |# A  m/ o% `/ F5 m8 z
4 N+ H0 g  M! F3 \+ M! s* p* R- J
发表于 2015-9-10 11:52 | 只看该作者
谢谢Jimmy大师的指点
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-9-10 14:19 | 只看该作者
    如果原理图做的规范的话 从网络名 网络上的电容 电容 电感等连接方式大致盘上信号的性质,也可以布局的时候关注下
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-10 17:22 | 只看该作者
    时钟,电源,接地和复位 需要可靠的保证LAYOUT
    发表于 2015-9-10 21:36 | 只看该作者
    感谢大师分享
    2025-11-9 15:41
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-9-11 14:41 | 只看该作者
    感謝jimmy大師的分享,1 u0 @. M9 p' e- s
    我還在PADS的摸索階段.8 A7 [% `4 G" f& v
    发表于 2015-9-15 10:23 | 只看该作者
    @jimmy  如果只是在顶层和顶层走线,那是把板子设置成4层中间两层设为地层和电源层好呢  还是就做双层板将电源线和地线走的粗一点好呢?
    GMT+8, 2025-11-28 17:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
