查看: 477|回复: 7
請問各位前輩有關盲埋孔的問題
发表于 2015-9-7 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板上的各位前輩,小弟有找了論壇有關盲孔的文章,看完了這些文章但是小弟還有疑惑  j' V+ K; }8 U7 C% l/ P% v, ]5 |( ?
列如我有點A1要製作盲埋孔,我A1的孔可以直接製作1. L1-L4嗎?還是要2. L1-L2在L3-L49 @8 E6 A5 z0 {' d
如果是2. A1的孔是L1-L2,L3-L4是在同一個點嗎??: {# Q. R& x9 w! Q
再者我還有B1要從L1-L6製作鑽孔,那是直接1. 鑽孔就好還是2. 盲埋孔好
+ h- q: N2 s0 O如果是2. B1的孔是L1-L2->L3-L4->L4-L6是這樣嗎??" }0 Y: E0 I, o0 W( z3 n
因為我這個封裝是LDDR3 BGA的封裝 PAD PITCH只有0.4mm) n2 C+ {3 F. R2 K# `
小弟又沒有製作盲埋孔的經驗
6 q8 c3 U2 b8 l8 v$ }還請各位前輩指教一下
- K/ v! F& A+ s
发表于 2015-9-7 17:19 | 只看该作者
是1,不会那么麻烦$ w9 Y+ k4 }7 J8 Y1 G) q9 V( S
多謝  发表于 2015-9-8 11:44
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-9-7 17:21 | 只看该作者
    是1,很简单的
    发表于 2015-9-8 13:28 | 只看该作者
    bga0.4间距,要用到2阶忙埋孔。以一个8层板为例,你可以这样设置盲埋孔4 f! v9 y6 m) \# M9 A$ f1 d
    1. 1-2 2-3 3-6 6-7 7-8 这种叫错孔
    + ^; \7 c' `% i9 g2. 1-3 3-6 6-8 这种叫叠孔
    學習了  发表于 2015-9-8 13:47
    发表于 2015-9-8 13:29 | 只看该作者
    叠孔设计会比错孔设计的成本高
    GMT+8, 2026-4-18 23:38 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
