查看: 1103|回复: 6
[Cadence Sigrity] [求助] sigrity 中 pad 转为 shape
发表于 2015-8-6 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sigirty 中如何将方形的 pad 转为 shape?
: x$ j1 u0 ]% i' j2 [( T  W- x# opad 上不能下port,也不能加 node,转成 shape 后会方便操作。
( y: B% Z8 z$ e  i2 E* |. M+ j" T3 R
发表于 2015-8-6 23:17 | 只看该作者
应该是可以加的,如果加不上,可以切掉,加在trace上也可以
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:44 | 只看该作者
有很多情况是 一个方形的pad上直接下一个盲孔到内层之后再出trace,要仿真这个trace的loss,那port就要下在表层,但是表层只有pad和过孔。! o1 M+ e  O- P3 n, {. i6 x$ V
方形的pad和过孔的pad上都不能连port,这种情况一般怎么处理?
发表于 2015-8-11 15:09 | 只看该作者
灵活一点,pad上也是有node,sigrity软件都是用node进行连接的,node的sigrity的基础
 楼主| 发表于 2015-8-11 17:01 | 只看该作者
方形pad上下孔时很多时候都是pad上的node点和via的node重合在一起,位于via的中心。# @* o6 Z% F: K# G1 \
我不是很清楚如果将port连在这样的node上后,软件将会如何处理这样的情形,如果将方形pad转为shape后再将port下在转换后的shape上会比较保险一些。; ]/ a0 `* v" ?% \; [
(siwave中有将选中的pad转为shape的按钮,我以为powersi也会有)
发表于 2015-8-11 17:32 | 只看该作者
如果你执意要弄成铜皮,可以直接在原pad处画一个大小一致的铜皮上去
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:20 | 只看该作者
简单,直接,粗暴# r4 l1 W3 Z" s' Z! I! r" C' f* L
我喜欢
GMT+8, 2025-8-12 09:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
