查看: 1198|回复: 14
数字地与模拟地之间应该接电容吗
发表于 2015-8-1 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一般都串0R电阻或磁珠,不知道应不应该串电容啊
$ V+ w1 X& ?4 J$ Q/ y+ ~0 ~
发表于 2015-8-1 18:51 | 只看该作者
用电容会比较好,平衡电平
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2015-8-3 09:08
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-8-3 09:45 | 只看该作者
    看到很多的音频板子上用的是电容
    发表于 2015-8-3 15:22 | 只看该作者
    不同情况,处理不一样的。/ M+ y2 b, \9 g. n) x5 |
    两个地之间串电容,这个用在不同的地之间。对这种用的不多,不做评论。/ I5 g5 a, X. z7 d9 d* K) ?
    / g% m/ ?" q9 \+ |
    同一个电源,也分情况的;根据板子上频率分布。. G/ `7 [  o* c
    单点接地或0R电阻,适用于低频,频率低于磁珠的有效频率范围,用磁珠已经无意义,磁珠比电阻贵多了;另外,磁珠的直流电阻比0R电阻大多了,这样会造成两个地不是一个平面。因此,对于没有高频的板子,个人偏好用单点接地。
    4 Z# L% j( k) {, j$ N用磁珠隔离,适合频率高的板子。) X: T0 s5 n0 O( f) t
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    支持下  发表于 2015-8-4 09:17
    发表于 2015-8-3 16:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2015-8-3 14:375 I) g( V: Y& K* A, W# g
    如果模擬電路沒有獨立的供電系統,必須和數字電路共用電源。8 L1 b# y& J* L7 S+ k% `
    ; ~/ |% S: C$ Z- q* p  J
    你們叫他用電容把地隔開,不就鼠定囉??? ...
    7 O2 m' K4 Y8 y3 i: p虽然,我也不知道,但是我觉得超级狗说的对。如果数字地和模拟地,最后还是连在一起的话,那么电容又有什么用呢?模拟地从电源端拉出来不要和数字地连一起是不是会好一些?
    发表于 2015-8-4 08:35 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2015-8-8 23:28 编辑 1 m6 S. U" i6 _3 N) l
    % _4 r' M& l0 J+ q* i3 ]; E因為樓主說,他原來用的是零歐姆電阻或磁珠,所以詢問的應該是模擬地和數字地接在一起的方式。. X- d! g7 m4 H# a
    7 d2 i7 C3 w- N+ C2 t+ D- Z不是模擬地和數字地分割隙縫間,用縫合電容Stitch Capacitor做高頻短路的技巧。- o" p1 n& j" G- [6 k
    - Y# F. `0 v) I5 y4 S% D2 `
    谢谢。我是不确定电容在这个地方起什么作用,当时写的时候没说清楚。  详情 回复 发表于 2015-8-7 22:51
     楼主| 发表于 2015-8-7 22:51 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2015-8-4 08:35
    " _" N) N+ R2 S& N: _1 f因為樓主說,他原來用的是零歐姆電阻或磁珠,所以詢問的應該是模擬地,和數字地接在一起的方式。
    % s. Y% j4 ~0 E3 p8 Z( W: k1 ~# b) T0 K; o
    不是模 ...
    ' i) Q0 V: o# ]) D谢谢。我是不确定电容在这个地方起什么作用,当时写的时候没说清楚。; z/ a( M! o3 ?+ y5 F2 R
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-8 11:27 | 只看该作者
    大家用0欧电阻 都是什么封装的
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    看分割電路所需的電流大小而定!  发表于 2015-8-10 08:00
    2025-9-19 15:57
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-1 18:26 | 只看该作者
    不用串联吧  一般串联电容是隔离保护的   模拟和数字单点地就行
    发表于 2015-12-5 18:51 | 只看该作者
    这样有没有可能造成地平面不一致啊?
    GMT+8, 2025-11-24 09:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
