查看: 561|回复: 9
请问这里如何设置,这个一般大家设置吗
发表于 2015-7-21 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这里做双面板,多层板大家设置吗?/ X& J5 M- p8 [8 S: O( e: [
发表于 2015-7-21 15:18 | 只看该作者
当然设置,目前你图上是双层。
作用呢  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:05
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-21 16:04 | 只看该作者
    就这样默认就可以..实际上你设置不设置跟你最后出层什么样的gerber是两码事..
    发表于 2015-7-21 16:26 | 只看该作者
    你具体想在这里面设置什么,层叠的话要设置,层厚啊,基材厚度啊就可以不用
    擦汗
    2025-11-11 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-7-21 18:00 | 只看该作者
    如果需要通过自带的软件估算阻抗和仿真什么的就必须要设置,否则不用设置,没啥影响
    发表于 2015-7-22 09:11 | 只看该作者
    当然要设置,这个就是层叠设置啊!
     楼主| 发表于 2015-7-22 12:32 | 只看该作者
    大概懂了,计算阻抗神马的需要设置,普通双面板,就没必要,和GERBER两码事
     楼主| 发表于 2015-7-22 14:05 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-7-21 15:18' U. N1 g" z0 d" n8 L; d
    当然设置,目前你图上是双层。
    5 l1 n7 g& i3 v# l5 R! @
    作用呢
    + y% s4 \9 m$ r
    # d" G) {% o/ ~" k( m& X* ]% I7 u
    如果你要画多层板,肯定要设置这里的层结构吧。如果结构工程师要求你提供PCB板的3D文件(EMN&EMP),你需要在这里设置好板厚,导出来的文件才可以使用。  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:03
    发表于 2015-7-22 15:03 | 只看该作者
    usm4glx 发表于 2015-7-22 14:057 }6 k3 K) ?: s
    作用呢
    1 R( A/ M# s( \7 m如果你要画多层板,肯定要设置这里的层结构吧。如果结构工程师要求你提供PCB板的3D文件(EMN&EMP),你需要在这里设置好板厚,导出来的文件才可以使用。
    发表于 2015-8-10 14:57 | 只看该作者
    设了也没啥用,背钻要设,可能仿真也要
    - p& X9 T6 u1 P. H3 @% V0 t5 A
    GMT+8, 2025-11-24 15:23 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
