查看: 2069|回复: 10
给元件PCB封装设置原点在中心的快捷键或者方法!!
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-7-19 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请大神解惑,谢谢,做封装的时候原点设置在了第一PIN,想改过来不知道怎么改了
    7 @( [8 d0 s1 o6 e0 f- H- C2 ?
    推荐
    发表于 2015-7-24 14:58 | 只看该作者
    我编写了一个skill工具,框选所有对象,即可将其放置到原点。
    好高级没编写过!!!  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:05
    发表于 2015-7-19 21:25 | 只看该作者
    setup-->change drawing orgin,可以不?
    可以设置,但不是自动抓取中心要手动点,有误差的!  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:45
    发表于 2015-7-20 14:31 | 只看该作者
    层全开,move---body center---输入x 0  0
    好像没有MOVE这一单项啊,找不到!而且MOVE下面没有bodycenter这一项 求解惑  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:46
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-7-20 19:45 | 只看该作者
    xingnaipeng 发表于 2015-7-19 21:25
    9 Z3 ], j. t9 d8 L* g# Xsetup-->change drawing orgin,可以不?
    4 ~  J# `' b- ?  K
    可以设置,但不是自动抓取中心要手动点,有误差的!& Z+ E) N( S% Y6 Z# N. {& P, z
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-7-20 19:46 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-7-20 14:31
    + @$ Z0 q9 b' A3 Y层全开,move---body center---输入x 0  0
    " l1 P; }0 w5 z- T. l8 P) ]好像没有MOVE这一单项啊,找不到!而且MOVE下面没有bodycenter这一项
    % Y. ^$ L, X6 v& g4 T求解惑
    2 ^3 c! |; X' H# N  G9 ~# }2 |4 b
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-7-21 09:34 | 只看该作者
    不建议用Move功能,要先把新的原点坐标计算出来,然后用setup-->change drawing orgin,然后在命令栏输入x 新坐标。4 a1 h* v+ Z9 L! G0 N
    了解了,就是没有一个独立的选项是设置原点在元件封装中心的是吧!!还是要谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:35
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-7-21 19:35 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-7-21 09:34
    5 o  e6 ]* }3 p- n不建议用Move功能,要先把新的原点坐标计算出来,然后用setup-->change drawing orgin,然后在命令栏输入x  ...
    1 W* v$ U' n2 I  S
    了解了,就是没有一个独立的选项是设置原点在元件封装中心的是吧!!还是要谢谢!!/ l5 K; P2 q! j2 u& ]) N
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-7-27 19:05 | 只看该作者
    chuchiwolong 发表于 2015-7-24 14:58# m  b; N' ^4 T' }1 a) V% v: h6 u
    3 {- m. O( G1 H1 ~1 U3 \: F
    好高级没编写过!!!# _6 u6 O9 Y1 J
    这个链接里有源码: https://www.eda365.com/thread-111269-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-27 21:28
    发表于 2015-7-27 21:28 | 只看该作者
    WC1018 发表于 2015-7-27 19:05
    , \1 Z8 y, Q7 o好高级没编写过!!!
    1 s3 W' T7 y& m- f  b
    这个链接里有源码:
    1 U: m8 E$ V; E/ B1 y: F* Rhttps://www.eda365.com/thread-111269-1-1.html$ o5 f  _7 T2 E( z( p
    发表于 2015-8-10 15:13 | 只看该作者
    setup-->change drawing orgin,然后右键,选snap pick to 有很多选项可根据需要点选,鼠标要放在需要放置原点的附近
    GMT+8, 2025-11-24 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
