查看: 1896|回复: 11
想要在allegro下直接将1206的封装改为0603的封装,需要怎么操作呢
发表于 2015-6-9 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是allegro16.5,想要在allegro下直接将1206的封装改为0603的封装,需要怎么操作呢,我没有原理图,无法更新器件或者重新导入网表, I# b' e# I( c: r
发表于 2015-6-9 15:30 | 只看该作者
从allegro里导出网表,再更改网表就可以了。
你好,能说下具体操作吗?还是不太会呀  详情 回复 发表于 2015-6-9 15:34
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:34 | 只看该作者
jason 发表于 2015-6-9 15:30
0 b$ W) Q9 M" \1 }) M5 F( e从allegro里导出网表,再更改网表就可以了。
  {6 {  ~, C6 }
你好,能说下具体操作吗?还是不太会呀
/ _3 T7 ^8 P) ?- Y
发表于 2015-6-9 16:39 | 只看该作者
导网表会吧,生成网表,然后对网表进行编辑,在网表里面把你想要改的1206封装改成0603封装,然后再导入你修改好后 的网表
网表导出的都是.dat格式文件,打开修改这类文件?  详情 回复 发表于 2015-6-10 10:40
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-6-9 16:46 | 只看该作者
    其实如果你就想改一个的话,硬来也是一种方法。。
    : R# [# u0 |' @( T6 r6 s+ W就是直接用个0603封装放在那里,1206删掉" l* W* D% d. f  Z( J4 {- D
    然后手写个丝印,线直接搭焊盘上,DRC不甩。。。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-6-9 17:40 | 只看该作者
    来个有刺激性的方法的。0 W- D# E' A3 h# z. ~
    把1206封装改名为0603,Allegro中设置好封装库路径,Update更新封装,所有0603的都会换成1206的
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-6-9 17:50 | 只看该作者
    @dzkcool 也是醉了~~
     楼主| 发表于 2015-6-10 10:40 | 只看该作者
    仁爱 发表于 2015-6-9 16:399 i' J- T7 U6 M, g4 ?1 p
    导网表会吧,生成网表,然后对网表进行编辑,在网表里面把你想要改的1206封装改成0603封装,然后再导入你修 ...
    ; v/ H: y' @* @# g4 n0 V- \网表导出的都是.dat格式文件,打开修改这类文件?
    . I+ v% ~2 V( }! }$ ~
    是 的,用写字板打开就可以了,在“pstxprt.dat”里面去改封装  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:11
    发表于 2015-6-10 17:11 | 只看该作者
    001_zy 发表于 2015-6-10 10:40
    # N) }. h1 a0 t% @: M) n; ^网表导出的都是.dat格式文件,打开修改这类文件?
    % _) Z9 [, w$ i1 v5 b0 G3 e
    发表于 2015-6-12 17:41 | 只看该作者
    打开 pstxprt.dat .
    7 L6 H  H: s% M9 c7 I( `如下图红圈所示; J2 m3 s# B) u) V* L
    ; }. O) o) Z1 t: ~# J0 B' ~3 o9 S2 @" X1 J' ]! S# W: _$ y
    找到你要改的器件,把后面的改成你所要的0603的就可以了。( h# ?0 ^2 x4 w! |; a" g
    发表于 2015-6-19 09:10 | 只看该作者
    原理图中改吧
    GMT+8, 2025-11-25 01:41 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
