查看: 745|回复: 6
【请教】关于打开和导入默认路径的问题
发表于 2015-6-6 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& ]* }! e. }9 \1 U0 ~0 Y# ^% Z
! |- [. Q* r( ]7 L* Z% U9 ]; A! O1 Q1 u2 l& M" M2 l/ d; B! O/ h
& o" B  o2 P6 w我想咨询一下能否自己设置这个路径呢?5 |* R0 s7 Y3 w- s
因为我的文件不在D盘里,每次都要点击很多次才能找到我的文件
5 ?1 |" T' ]' b, @5 Q# e) o6 S3 A8 {3 R) u* X
6 q3 s- {; @4 g! v3 ]
发表于 2015-6-6 15:24 | 只看该作者
这个是工作目录,在安装时设置的,装上后应该有一个环境变量!改下变量就可以了!
并没有找到你缩说的环境变量!!能截图看看吗、  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:04
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:04 | 只看该作者
jerry2118 发表于 2015-6-6 15:24
1 [6 V4 e; _1 h$ q9 U3 Z! g这个是工作目录,在安装时设置的,装上后应该有一个环境变量!改下变量就可以了!
$ V  G0 N+ u: s9 w
; X2 A# N( Q$ m" a" Y9 r
图片上传不了! 两种方法都可以: 1.环境变量里有一个WDIR_PADS的路径改下; 2.在PADS中Ctrl+D打开Options设置,在File Location里面有一个Designs的路径,改为你想要的路径就可以了!  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:41
发表于 2015-6-6 16:41 | 只看该作者
joy_show_wb 发表于 2015-6-6 16:04/ h3 w+ l6 m, q% R2 ]0 D; T+ g: Y
2 }8 U- m6 J( T/ K/ R$ t' L, a; }
图片上传不了!
9 j/ {. D- Q0 g& q两种方法都可以:
* w* D& n" d! N8 v1.环境变量里有一个WDIR_PADS的路径改下;" P' u6 E* q; u" ?/ z
/ @/ l* C0 n- W
多谢,我知道第二种方法了  详情 回复 发表于 2015-6-7 17:35
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:35 | 只看该作者
jerry2118 发表于 2015-6-6 16:41
: W4 S+ B3 f9 n- \" N1 K图片上传不了!
3 [! k7 j3 O  Y$ M. L两种方法都可以:
: G4 i. z9 D8 ~9 ^; X' @+ M1.环境变量里有一个WDIR_PADS的路径改下;
- e$ N+ i+ |" d4 E, o( t5 E
多谢,我知道第二种方法了
4 C8 F) B& J! V  A2 \1 f+ E; N
发表于 2015-6-8 14:15 | 只看该作者
你也可以将这个文件夹创建一个快捷方式,然后将此快捷方式发送至桌面。以后直接按桌面的快捷方式图标就直接进入这里了。
但是生成了很多文件?这是怎么了 [attachimg]97990[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:25
 楼主| 发表于 2015-6-8 14:25 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-6-8 14:15
1 p, L" x. _" W5 y1 \' [) Q! q你也可以将这个文件夹创建一个快捷方式,然后将此快捷方式发送至桌面。以后直接按桌面的快捷方式图标就直接 ...
. P* ?. A/ ]- q3 ]' W! S) y7 U: s7 w
但是生成了很多文件?这是怎么了' k5 k# |6 i: I) U5 K0 x! n7 g/ m( l
8 d4 q3 s9 @  U$ o% w
GMT+8, 2025-11-22 11:52 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
