查看: 1542|回复: 7
PADS VX LOGIC导入ORCAD如何能保证只使用字母编号器件正常?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-5-21 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    pads VX LOGIC导入orcad如何能保证只使用字母编号器件正常?
    , c7 G% f& a# R8 w! Z2 c8 P/ x1 @! p( V5 D5 a" p
    默认的导入情况下,编辑这些器件会发现第一项都是默认打钩的,如果能不打钩?有时候这样与PCB同步的时候会发现存在失配
    : X. `# H( {" U* j! ]& g: c: V* q/ R" b
    或者还有啥方便可以简单与兼容这样的问题,特别类似BGA或者带字母编号的器件/或者数字+字母组合的器件
    / W# b/ ^2 T* g/ y  j9 E4 B- _! ^/ \1 q. @" z2 F
    + F! {: o7 m9 Z( W& X0 t6 Q& @9 K5 [$ g
    ' T9 k6 ]4 V! g* a. y' M3 l  a4 x
    发表于 2015-12-10 15:49 | 只看该作者
    你们在哪里下载的PADS VX1 LOGIC  为什么我现在的安装包里面没有  谢谢
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-5-21 23:04 | 只看该作者
    看来目前唯一的办法就是 第一次导入手动编辑# B+ I9 {; @7 N0 o
    3 ?! h3 ]3 ~2 P$ C  N9 G# `
    以后修改原理图再导入 更新到库才貌似可以 没有发现更好的方法了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-5-21 22:59 | 只看该作者
    不过目前关于orcad导入后 如何自动去掉打钩 还是不清楚
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    看来还是ECO下修改比较牛逼
      ~$ d# ^& c( E' W, j4 S7 l: L- g' J* ~
    只是更改了器件编号,同步就把强制去除了失配问题  否则怎么都更改不了,库更新也不行+ j$ \5 K4 O" K  T$ i
    ! G" e  Y! Z) b0 B% b/ y/ J感觉工具本事可能还是存在一些不尽人意的地方
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-5-21 22:54 | 只看该作者
    有的可以通过ECO方式修改掉 有的目前还存在问题7 y" a* v7 Q) o9 i# W% ^' W7 K
    ; [2 b- O5 B% u7 c
    行 6,段 *CHGPART** }' m2 T  [  `% ]' k9 y  |- `4 g7 a
    TEST_PH1  1653_HD_40X2P_F_L1_0_HD_40X2P_5@HD_40X2P_50_2HOLD_F  1653_HD_40X2P_F_L1_0@HD_40X2P_50_2HOLD_F
    ! ~! @; Q2 V7 v9 A, k5 w( O* 元器件名称 TEST_PH1. 封装 HD_40X2P_50_2HOLD_F 有端点名称,而相应的元件类型 1653_HD_40X2P_F_L1_0 有管脚映射。+ ]4 |1 _! e( W. g5 k
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-5-21 22:40 | 只看该作者
    有时候更改了这个还是会出现一些问题,例如
    2 Y! x$ {( _/ M2 r
    . P: m. V' M. Z; s8 z行 6,段 *CHGPART*, O* N+ j- X4 J; _
    RST_COLD1  160_SW-HDK632_SW_EVQ-PF003M_EVQ@SW_EVQ-PF003M  160_SW-HDK632@SW_EVQ-PF003M
    / h% b# j2 ~9 C" Z* 元器件名称 RST_COLD1. 封装 SW_EVQ-PF003M 有端点名称,而相应的元件类型 160_SW-HDK632 有管脚映射。
    , G1 l7 U( s: e: H( h( r1 U, i+ `; W! x
    行 7,段 *CHGPART*
    5 U8 q' B+ O$ D: M  S5 ORST_FULL1  160_SW-HDK632_SW_EVQ-PF003M_EVQ@SW_EVQ-PF003M  160_SW-HDK632@SW_EVQ-PF003M- Q5 U/ R' \. F$ R
    * 元器件名称 RST_FULL1. 封装 SW_EVQ-PF003M 有端点名称,而相应的元件类型 160_SW-HDK632 有管脚映射。
    0 z$ W6 _7 K, _, e: f( r0 u
    6 I( g. a8 B9 J行 8,段 *CHGPART*- y* }) r1 x/ k/ R' ]6 Q8 `
    RST_WARM1  160_SW-HDK632_SW_EVQ-PF003M_EVQ@SW_EVQ-PF003M  160_SW-HDK632@SW_EVQ-PF003M
    / s% d% x2 q. R* 元器件名称 RST_WARM1. 封装 SW_EVQ-PF003M 有端点名称,而相应的元件类型 160_SW-HDK632 有管脚映射。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-5-21 22:11 | 只看该作者
    只有重新手动编辑 去掉打钩 才能保证logic与layout同步不失配出错8 K: W6 w4 {! D4 {$ e
    " O4 [& B8 x% f; @* G
    不过简单的手动编辑一些还好 器件多了就感觉恼火 7 w1 {. r5 ~7 S/ N
      e  Y! |# D- s5 c1 I( b不知道谁清楚怎么处理类似这样的问题,有解决方法吗
    GMT+8, 2025-11-24 15:52 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
