查看: 8712|回复: 11
Orcad报错
    2019-11-18 15:00
    发表于 2015-5-12 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    #248 ERROR(SPCODD-248): All physical pins are common in section 2 of physical part 'SFPCONN_SFPCONN_SFPCONN'.  Each section must have at least one non-common pin.
    ( H4 t% h+ N6 V) E% n2 P6 r        Open the part in Part Developer and ensure that you have at least one non-common pin for each section of a physical part.
    ; L/ X7 W+ R* ^9 X1 C4 p! g              ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file ./allegro/pstchip.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct before proceeding.
    4 d+ i0 z! h6 N2 Z2 `( [$ ?# M#53 ERROR(SPCODD-53): Packaging cannot be completed because packaging has encountered a null object ID. The design may not have been saved correctly. Save the design before packaging.; p- D. s6 ^3 C1 e4 E
    #15 ERROR(ORCAP-36026): Unable to read logical netlist data.4 u2 u* W0 J1 g5 Z$ v; Y" g
    2 Y+ u$ ^, H; O* ]4 `9 X2 H2 E1 X
    : t# I, M+ o" T/ l请问下大家这个错误是怎么造成的,应该怎么改呢?
    ' h/ P/ J. I. X9 x; H
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 13:02 | 只看该作者
    看错误提示好像是SFPCONN的管脚有问题,方便的话把文件放上来看下。
    你好,我把原理图放上去了,谢谢!需要不要pcb layout 封装?  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:45
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 13:45 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 13:027 g( M5 X- u5 C5 M
    0 m% x' h* C- ]
    SFP testboard.rar
    56.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    J8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。 方法如下: [attachimg]96687[/attachimg] [attachimg]96689[/attachimg] 还有其他符号库也有同样的问题,按上  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 14:24 | 只看该作者
    魔头人 发表于 2015-5-12 13:45
    ) R/ Q# V7 ~8 p6 g6 X" w* P( M你好,我把原理图放上去了,谢谢!需要不要pcb layout 封装?
    $ x/ h8 z$ Z" X# UJ8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。
      V% ~8 t2 A" f* \  a: a  Q
    & c- ]# @/ V  W# }
    / v& j: \( g6 Y; p" V: Z需要新建一个元件符号库替换它。
    " c- U, m. p+ P! m& S: x/ P  _$ t6 K' _5 V4 }6 _
    5 H3 F' {7 m8 c/ x/ M( F3 V! I: ~用这个附件中的符号库替换' Z( w0 t5 a" y
    SFP.rar (1.69 KB, 下载次数: 5) $ c' K4 N! o1 U) k( e5 P
    & A6 R, D$ _% i
    方法如下:
    # \+ f9 R  v& m" E& E
    0 q" |$ `; ?) o0 E6 {7 Q* s
    # s5 k8 o4 c6 V) [8 L$ X
    0 w6 D9 E% N2 I还有其他符号库也有同样的问题,按上面的方法改吧。
    # @' A1 N) C9 k9 s; k- L
    你好,多谢您,怎么看元件被分成了七个部分呢?原因是不是我建立新的封装设置有问题,应该怎么建立?  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:34
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 14:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 14:24
    $ ^- v7 M/ c( [" uJ8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。
    : ^3 f- _& z1 ?$ v# }  你好,多谢您,怎么看元件被分成了七个部分呢?原因是不是我建立新的封装设置有问题,应该怎么建立?
    到网上搜一下OrCAD教材吧。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:35
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 14:35 | 只看该作者
    魔头人 发表于 2015-5-12 14:34
    % o9 P( S4 S6 J* H你好,多谢您,怎么看元件被分成了七个部分呢?原因是不是我建立新的封装设置有问题,应该怎么建立?
    3 M* D) g4 @% r9 k+ ^到网上搜一下OrCAD教材吧。
    ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct bef  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:03
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 16:03 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 14:35
    9 f  y* @9 ]0 N2 x9 v3 ~, B到网上搜一下OrCAD教材吧。
    ' b) {5 O" y- A  l: H/ ?! ]4 O8 [+ ]9 E
    ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct before( D) P% p' p' _* R
    proceeding.7 `- F5 y/ u& b3 }# M
    ERROR(SPCODD-382): Error at line 11 in file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat. Error loading the parts list file
    7 d: S7 P9 \. T* g2 g& l#11 ERROR(ORCAP-36026): Unable to read logical netlist data.
    4 ^1 W: v4 j0 k( j4 V2 C' n0 u* ]4 I5 o; A
    + [" t7 T- v4 z: g% @上面的那个问题解决了,但是SPCODD-47这个错误是怎么造成的呢?7 f3 x% T4 \4 Q6 Y; H
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 16:22 | 只看该作者
    Error at line 11 in file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat看下有什么不正常的。
    已经解决,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:34
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 16:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 16:22
      v8 G# }- S- m% m3 g3 F/ K% ~; EError at line 11 in file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat看下有什么不正常的。
    4 Z5 J6 I5 \- e1 Y& M7 ^1 c已经解决,谢谢!
    发表于 2015-6-21 20:18 | 只看该作者
    请问一下你这个问题怎么解决的啊
    建库的时候出的问题,我建库选择的时候,选了复合型的库,结果只用了一个其他的都是空的。库里面的封装重新建立就好了,就选一个单封装就好了。如附图所示就ok  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:06
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-6-23 17:06 | 只看该作者
    清枫罄影 发表于 2015-6-21 20:18
    + R; J2 L) ~; X( }请问一下你这个问题怎么解决的啊
    ) D, \' l6 w9 B2 ]( V, K
    0 T0 _" U$ i3 k8 b. x- H3 Q$ f5 |. n- K5 g5 Q% E6 M
    GMT+8, 2025-11-24 12:00 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
