查看: 1658|回复: 21
MOS开关掉电
发表于 2015-5-7 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最新遇到一个问题:: q) l5 P, O) B  G, T% d( i
在USB+5V上加了一个mcu控制DVR+5V的电,用MOS做开关,但是发现,只要DVR一打开MOS,USB+5V就是发生一次掉电,时间大概10uS。然后MCU就死掉了,MCU的电从USB+5V供,大家有木有遇到这个问题?! I$ a3 b$ M, W) g$ R& w9 l( G$ }
推荐
发表于 2015-5-12 13:26 | 只看该作者
见过这样问题,改品质好P-MOS管就解决了,原因可能是MOS过电流不够,
推荐
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:38 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-5-7 15:156 i! r; L5 t8 w" d) t% d$ P2 [
如果我碰到这个问题:7 S* ~3 A6 A1 `& {# U; _7 a
1 优先修改MOSFET的软启动。7 H8 t! Q- o/ n; ?% x9 \
2 如果上面没有改善,在修改后端的分功率启动
  x3 ]* u# W$ t1 d1 O版大说软启动的意思是?这个的现象是掉电的瞬间拉掉了MCU的电源,MCU就会重启,然后再次开MOS,然后再拉低重启。。。然后就华丽丽的死掉了。因为是瞬间崩溃,后端上有上电时序,这个时候实际上后端电源还没开启。我的步骤是先在R9上并联电容,延迟MOS开启时间,但是没有改善,干脆放了一个100uF的电容,结果,竟然好了。* D0 o  |: b, B
软启动,就是在R9那并电容。 后端电源没有开启之前就出现了?难道你前端电容太多? 你用100uF/10V的钽电容,你老板没有说你? 不过,你解决问题了,先恭喜一下你。  详情 回复 发表于 2015-5-8 10:31
推荐
发表于 2015-5-8 10:31 | 只看该作者
qiangqaz 发表于 2015-5-7 15:38* W9 B) A) Q8 g4 w# n; @) O
版大说软启动的意思是?这个的现象是掉电的瞬间拉掉了MCU的电源,MCU就会重启,然后再次开MOS,然后再拉 ...
4 ^8 V+ D# ]5 U- N软启动,就是在R9那并电容。
' f0 X) q9 Q  F" w+ ]后端电源没有开启之前就出现了?难道你前端电容太多?
4 [. L1 }9 f5 M$ L你用100uF/10V的钽电容,你老板没有说你? 不过,你解决问题了,先恭喜一下你。( B5 E5 L7 W4 G: x, P9 v, b
: _4 y' p- X& ^
发表于 2015-5-7 10:57 | 只看该作者
USB+5v加个大电容试试,排除瞬态能力不够
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:07 | 只看该作者
已经加了好多,应该是开机瞬态的原因,只是不知道怎么处理
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:36 | 只看该作者
又加了一个100uF的钽电容,好了,好心塞。
7 V, \/ c& F( f( e5 i( O8 u" u多谢提醒@yujingfa
发表于 2015-5-7 15:15 | 只看该作者
如果我碰到这个问题:
4 @: q& @) `" S% T) s- {8 g6 w- }1 优先修改MOSFET的软启动。! K+ z+ Z( Q$ d+ I5 _* y% ^
1 n  o" ~7 _; ~- h8 `3 如果上面都不行,再加大电容。
支持!: 5.0
支持!: 5
very good~~~软启动减小后端上电的瞬间影响,前端再适当补点电容,应该问题不大  发表于 2015-5-11 16:47
版大说软启动的意思是?这个的现象是掉电的瞬间拉掉了MCU的电源,MCU就会重启,然后再次开MOS,然后再拉低重启。。。然后就华丽丽的死掉了。因为是瞬间崩溃,后端上有上电时序,这个时候实际上后端电源还没开启。我  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:38
发表于 2015-5-8 08:33 | 只看该作者
这种我一般是,MOS并联一个小电容
发表于 2015-5-8 08:37 | 只看该作者
MOS管换成AO3415试一下
发表于 2015-5-8 08:38 | 只看该作者
E:\desktop
发表于 2015-5-8 08:39 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 08:59 | 只看该作者
看看图片吧
@soyabean 换成3415的用意是?  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:55
13#
发表于 2015-5-8 09:02 | 只看该作者
6 l; B+ d/ B2 K& ~6 `; `8 V4 T! y+ v! f# ?7 P, a+ q: v% G7 v
是不是负载边的问题?
14#
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:55 | 只看该作者
soyabean 发表于 2015-5-8 08:59
* V' z$ `! K* p% a5 C看看图片吧
: u2 q4 D+ j' s( A* T0 C. B7 |
7 A/ L* ~  l5 [" H" |* d
GMT+8, 2025-8-24 16:09 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
