查看: 874|回复: 3
cadence 模块复用,在PCB中调用生成的模块时出问题
发表于 2015-4-18 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如题,cadence 16.5,在模块生成后,修改了模块原理图,然后重新生成网表,重新生成了模块。然后画新的原理图,调用生成的模块,结果在allegro中放置生成的模块时,原本连接在一起的网络显示没有连接上,报了错,见附件图。" Y( K1 s2 L) {# V1 u
       网上有说是修改模块原理图后reuse ID变了,需要重新生成网表,导入后重新生成 .mdd文件,照着做了,没能解决问题。. m# O: }. F2 X. |9 v/ j! ]& p
       还有就是,整个复用模块制作过程都是参照附件中进行的。
4 }  X3 `4 C& l' f, G3 l( j       希望有经验的大神多多指导,不胜感激!
8 O. ?* D2 c$ e2 m0 J( Y: i  ~& E
问题现象,整体
问题现象,整体
问题现象,局部
问题现象,局部
模块复用.pdf
780.98 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
参考文档
发表于 2015-4-21 15:57 | 只看该作者
感觉你的复用好复杂。
发表于 2015-4-21 16:20 | 只看该作者
模块内的原理图更新后,是否元器件的序号变了,如果变了,重新生成网表导入的话,reuse id会改变的& h  R4 ]- P# \6 u5 g
你修改原理图后不要annotate,直接生成网表导入,
发表于 2015-4-25 11:12 | 只看该作者
保证你的MDD和PCB的单位精度一致,应该不会出现这情况吧,检查下
GMT+8, 2025-11-24 22:44 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
