查看: 4212|回复: 13
Given Imaging微型摄像结肠胶囊拆解(Pillcam Colon-2)
发表于 2015-4-16 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! l, ~/ J1 f3 ~8 W3 f
& z0 e4 Q, w' A  ~5 j( |
相关链接:
2 j' i2 z+ G: R* X, _" D6 L; h
2011年6月21日,全球最大的胶囊内镜厂商以色列基文影像(Givening Imaging)的日本法人——基文影像日本在东京举办了研讨会“胶囊内镜开发历程和未来构想,尖端医疗技术业务化战略”(参阅相关报道:基文影像:胶囊内镜“主要部件多为日本造”【图】)。在会场内,该公司展示了胶囊内镜的拆解部件。“以这种形式向媒体公开这还是第一次”(该公司)。下面介绍一下当时的照片。
小肠胶囊内镜“PillCam SB胶囊”
" m1 A% _6 a" B( L' x
小肠胶囊内镜“PillCam SB2胶囊”
上面两张照片分别是小肠胶囊内镜“PillCam SB胶囊”(上)和“PillCam SB2胶囊”(下)。最先投入实用的是上部的“PillCam SB胶囊”,而具备自动调光功能的改良型是下部的“PillCam SB2胶囊”。胶囊的外径均为11mm,长26mm。配备氧化银纽扣电池。摄影元件使用CMOS传感器。
# C6 B2 A; V& A* d& s7 d+ f1 R
1 u6 \4 u4 B- R& {  U% Y8 V" _2 ]
这两张照片是大肠胶囊内镜“PillCam COLON-2 Capsule”(微型摄像结肠胶囊)。与小肠胶囊内镜的最大区别在于内镜的两端备有摄像头(两端都配备了透明外壳)。这可能是因为大肠器官大于小肠,在观察时,利用两端的摄像头拍摄可以提高实际帧率。另外,大肠胶囊的外径为11mm,长31mm。略长于小肠胶囊。
& c, x) C2 f) g" O5 h" {* p
“PillCam COLON-2Capsule”,尺寸为31 x 11 mm,里面包括1个高效的电源管理模块(优化整个系统的功耗)、2个摄像头(图像传感器)、8个LED灯、1个MEMS磁开关和1个射频专用集成电路(RF ASIC)。
/ B# z% z; }% L" V* i
人体以水吞服微胶囊后,它会自发地先前驱动,花费8个小时遍历整个消化道,并发送视频图像到穿戴在人体腰间的小盒子中,然后医疗团队可对结肠进行360度全方位分析。
% X) M7 g9 Q4 J! B/ N- h  v
1. 盖上盒子时,盒子上的两个磁条将胶囊内的MEMS开关打开,使Pillcam Colon-2保持关闭状态。当打开盒子时,MEMS开关关闭,Pillcam Colon-2被激活。
$ F. I. a1 l, D
2. Pillcam Colon-2尺寸11x26mm,重量小于4克,两端各有1颗Aptina CMOS影像传感器,传感器周围各有4颗LED。胶囊在大肠内移动时,LED闪光照明,CMOS传感器记录肠粘膜图像。
. t# H5 U) K0 k8 q8 H5 q
3.由2颗重0.8克Energizer 399  1.55V, 54mAhr氧化银纽扣电池供电,占胶囊总体积的三分之一。
# E- y5 a. {0 T, [! C) r7 U
4. 两个镜头,周围各4颗LED。
5. 两颗Aptina MT9S5265.6-micron CMOS图像传感器,可提供1/6英寸见方,4~5帧的拍摄能力。
6. 采用聚酰亚胺柔性电路板,整个模块可在常规工艺下扁平安装,然后贴合包裹在电池周围,放入胶囊壳体,。
7. 定制化芯片(已申请专利Microsemi(Zarlink)),集成了8位哈佛架构控制器和第三代ISM(third-generation sub-GHz ISM-band radio)通信协议。非对称无线连接:数十Kbits/秒下行通道,用来控制设备(帧刷新率、电源等);5Mbits/秒上行通道,可提供28fps,全彩色图像传输。胶囊在人体内通信范围约1~2尺,体外可视通信距离远至数十米。
8. MEMS开关,可能使用悬臂梁的设计结构。
5 {4 D7 G. w. H( l1 Q, ]9 K
微胶囊“开盖”
/ r6 L' V4 @. i( k" O) T( C
5 Y' q8 k  p" ]5 h: i
ASIC + MEMS 模块
- C  Q/ |" w0 o
  `/ `  F- p1 x. |, H# i3 J2 B+ H  g
CMOS图像传感器模块
* j4 c9 Y; F) t* D$ b' J* c8 C
( e5 d5 m6 f7 ]; t$ |) Q2 c- K5 s
MEMS磁开关
* P, T& |3 H' p- X
  ^) w/ l" E# \; s' a! N' L: x
MOS Sersor
: |2 A) f2 O# P9 i) q9 S: X& X! @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
发表于 2015-4-16 16:32 | 只看该作者
工艺就是实力的表现
 楼主| 发表于 2015-4-16 20:29 | 只看该作者
集成度还不够,再小点更好。& }' r: K" n7 j5 n
这玩意太大,吃起来困难。
发表于 2015-4-17 13:19 | 只看该作者
国内有做的吗,大个的也行啊。
受制于别人的芯片技术,搞个毛啊!  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:20
发表于 2015-4-17 13:20 | 只看该作者
11mm,长26mm  得多喝点水啊。
pijiuhua 发表于 2015-4-17 13:191 t" W2 w5 _. g% O
国内有做的吗,大个的也行啊。
5 B" H/ `5 `' R3 n7 Z' @受制于别人的芯片技术,搞个毛啊!
1 x( B$ r) v7 o- A
哽到了就做个喉镜
发表于 2015-4-17 13:26 | 只看该作者
我知道有几家国产的在做
哪家在做 泄漏一下  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:14
发表于 2015-4-17 16:14 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-4-17 13:26' }- u0 X+ ?2 D0 S  m0 O* Q
我知道有几家国产的在做
: h- d0 S4 E! g# H$ W哪家在做 泄漏一下1 Q2 Y% p* `' b4 U; T# N
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-6-18 17:01 | 只看该作者
    这个用完后是被人体吸收还是排出体外?
    直接拉出来了吧 ! 貌似没法消化!  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:34
     楼主| 发表于 2015-6-19 15:34 | 只看该作者
    cxhhqz 发表于 2015-6-18 17:015 t2 p1 m" l& H0 q
    这个用完后是被人体吸收还是排出体外?
    2 z3 M3 ?' V. j8 s( m, P2 N
    直接拉出来了吧 !
    - R2 o; i7 Z+ Q8 A+ D2 v貌似没法消化!
    8 d3 B" z8 u9 L% r
    然后怎么处理呢?换个外壳反复利用还是用一次就废弃了呢?比较好奇? 国内哪些公司在研究这方面呢?很感兴趣想学习了解一下  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:00
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2015-6-19 17:00 | 只看该作者
    pjh02032121 发表于 2015-6-19 15:34( T6 _; d+ T/ R7 L* e# H- g
    直接拉出来了吧 !
    4 W! y4 N7 x8 y% D9 `2 J: _4 K貌似没法消化!
    ( v$ }, G9 X9 ?然后怎么处理呢?换个外壳反复利用还是用一次就废弃了呢?比较好奇?
    5 x6 E( z. D; s; D国内哪些公司在研究这方面呢?很感兴趣想学习了解一下
    % ^# k( h, N. Y6 q
    14#
    发表于 2015-7-17 14:52 | 只看该作者
    啦呀啦~~啦呀啦啦~啦啦呀啦~~~
    8 J" m% ]- H) U& i" u3 X0 d原来它的板子是折叠的。
    GMT+8, 2025-11-24 12:13 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
