查看: 2425|回复: 19
理想PCB板设计
发表于 2008-9-11 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块好的PCB板应该严格做到以下几点
4 B( K8 d: d. Q" b2 Z- W1,性能优越,能够准确无误的体现原理图的意图。
: @0 s% h5 Z: O) w4 k. B2,每个IC的电源端都要有滤波电容 ) l# G( V  B2 @" P: {
3,滤波用的电容要位于负载的电流流入处,不能在末端。
3 ?; B$ t! }; Z6 o) {& g4,重要线要走蛇行
* w) d9 i4 F. v1 A5,元器件排列整齐,横平竖直,方向一致(如电解电容)
+ O" @1 B0 ^5 y6 X6,丝印放置合理,整齐 3 X# {7 x% |+ X9 l6 F% s; |
7,整个板子疏密统一 0 k& {& u  b1 |  I; R: [( l. y) @
8,焊上元器件之后,板子重心和中心统一
( N4 z# O9 j1 q" Z9,细线距板边1mm以上,粗线0.5mm以上
1 n( M8 C- I6 K10,过孔类型尽量,排列整齐
2 B% m3 }7 C( U% F; [11,发热器件间距适当
  X" f5 r! A1 ~7 r0 w; [4 F$ M我觉得有必要补充点:
6 j$ q" Q/ c/ U3 A/ R8 F1、不同性质的走线要分开,3W的原则。
+ t# c. B' z* {" F6 e* r2 [2 |2、20H原则。(有的时候效果不明显)
, Q! Z$ p) h+ j3、板子的四周放置大小电容对,进行滤波。 6 S* \- Y3 D  A# ?  c
4、功能类似的电路放置在一起。 ' Q6 Q1 S1 x. {% ^9 R) }2 L
5、如果可以的话,放置一些地过孔和电源过孔。
! j! _( I3 @7 L+ j! V% H6、在走线密集区域或者是走线的换层处放置一些电容或者是过孔。 2 m3 e- l7 F- q1 g
7、走线的临层相互正交关系。
- N, ?% H: c; }8、关键信号:时钟线,一定注意走线的拓扑结构和长度。
6 `, U: {$ h, i3 R9、电气特性的要求:阻抗的匹配和阻抗的控制。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
edalulu0201 + 1 收下了 谢谢分享
发表于 2008-9-11 11:52 | 只看该作者
学习中
发表于 2008-9-12 10:55 | 只看该作者
整理得很仔细,但4,重要线要走蛇行. 好象应该是:重要的数据\地址线等长要走蛇行处理。一般时钟线不能蛇行走线,要按3W甚至5W原则处理。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
longchaoe + 1 我很赞同
    2020-9-8 15:07
    发表于 2008-9-18 11:24 | 只看该作者
    好,不错,总结得挺详细的,支持
    发表于 2008-9-18 17:51 | 只看该作者
    学了一招
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-23 10:56 | 只看该作者
    总体不错哟
    发表于 2008-9-23 15:12 | 只看该作者
    过孔类型尽量排列整齐,排列太整齐的过孔是不是会打断内层,导致内层地不完整?
    发表于 2008-9-23 20:16 | 只看该作者
    补充一点:
    ' i& b& f1 S3 Y5 h& C2 C  L
    % a$ E) [; F, E  ]! t; U+ g+ {11项,发热器件间距要适中。IC,电解电容,时钟等敏感器件要与发热器件(如散热片,整流桥,续流电感,功率电阻等)保持一定的距离,注意风向通路良好。
    发表于 2012-11-5 17:13 | 只看该作者
    {:soso_e121:}
    发表于 2012-11-5 17:32 | 只看该作者
    说的很好啊~
    发表于 2012-11-5 19:43 | 只看该作者
    总结的很好
    发表于 2012-11-6 09:16 | 只看该作者
    说得很好!
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    13#
    发表于 2012-11-6 09:48 | 只看该作者
    总结的很好!
    14#
    发表于 2012-11-6 11:02 | 只看该作者
    有学习到东西了
    头像被屏蔽
    15#
    发表于 2012-11-6 16:13 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-28 21:44 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
