查看: 1079|回复: 9
怎么能不用原理图,直接画PCB?请大家指导~
发表于 2015-4-10 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
cadence PCB editor 没有网表网表文件可以直接 layerout么?比如结构给的dxf 文件 ,导进PCB editor 怎么直接layerout?论坛内有有关这个问题的帖子,但是阅读权限不够,看不了,新手请大家指导~谢谢大家。
& ^- _6 {* ^; ?/ ?
( r6 k* Z; i" ]2 Z4 `
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:29 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2015-4-11 13:32
2 I% D9 a" `8 z用Part Logic增加元器件,用Net Logic增加连接关系
1 F% j2 t  H) f. s( @& L$ Q  w* \$ U
好的 ,谢谢~* r- J* D. s  f
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:28 | 只看该作者
nice0513 发表于 2015-4-11 09:40
5 u) T1 x8 o7 \! L% p% {, D& W好象protel可以,allegro好像不行
7 O7 R# N9 y& N8 p, S2 c: M9 }
可以的
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-11 13:32 | 只看该作者
    好的 ,谢谢~  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:29
    擦汗
    2023-5-3 15:37
    发表于 2015-4-11 09:40 | 只看该作者
    可以的  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:28
    发表于 2015-4-10 23:09 | 只看该作者
    谢谢您的回答,是个好办法,没试过。我用logic_edit弄。熟悉了再试试你的方法,谢谢
     楼主| 发表于 2015-4-10 17:49 | 只看该作者
    ruiquan765 发表于 2015-4-10 17:43
    ' ]3 K' T, A9 B" L3 V没有原理 图,可以自己编写 一个网表,我就经常这样干,不过复杂的就搞不了了,简单的可以玩玩。随便导出一 ...
    - ^" k6 O% n* W/ C谢谢您的回答,是个好办法,没试过。我用logic_edit弄。熟悉了再试试你的方法,谢谢# q9 m" X/ v- H* d
    发表于 2015-4-10 17:43 | 只看该作者
    没有原理 图,可以自己编写 一个网表,我就经常这样干,不过复杂的就搞不了了,简单的可以玩玩。随便导出一个第三方网表,然后参照格式编写 一个。下面是我自己写的网表,保存格式    .NET: r% D$ Q/ l! b$ t5 ]
    $PACKAGES
    & a. M! W5 W8 t$ b7 s/ g: c- }0 _4K_conn_p0p5! 4K_conn_p0p5; J1
    $ L# _9 u7 c; s# Y$ dSW2-EVQPUD02K! SW2-EVQPUD02K; SW19 D& E8 n& {) R9 F5 t+ Z& }
    SW2-EVQPUD02K! SW2-EVQPUD02K; SW2  Z1 d4 [0 t! l* A: y/ f
    $NETS( Q; @) `4 j) @% u! v# |
    GND; J1.1 SW1.4 SW1.2 SW2.4 SW2.2
    , X" ]7 a' a+ B& o+ K5 v) v+ ipgup;J1.2 SW1.3 SW1.15 Y. U0 M3 r- F2 S( P6 N/ l
    pgdn;J1.3 SW2.3 SW2.1, ?" I9 q" y3 {$ U, [/ X% f5 x
    $END
    谢谢您的回答,是个好办法,没试过。我用logic_edit弄。熟悉了再试试你的方法,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:49
    发表于 2015-4-10 13:53 | 只看该作者
    以前我老板,也是我师父,使用protel画图。简单的图直接纸上随便画画就开始lay板子了。神人一个,随便拿两个元件都能给我们做实验。
    发表于 2015-4-10 13:51 | 只看该作者
    原理上是可以的。比如手机上的spk小板,只有两个net。封装到进来,打开uer preference 打钩logic edit enable。
    GMT+8, 2025-11-24 00:29 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
