查看: 766|回复: 5
求助:PADS打孔问题
发表于 2015-4-1 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚发现一个问题,我在pads里设置6\10的盲孔,打出来后,我就测量了一下孔径是不是6mil,结果发现孔径是9mil,求大神帮忙解释一下原因?
3 u: |/ `3 D9 R1 `# x  E(我在想是不是软件把过孔的孔壁考虑进去了?制作完成后是6\10)
发表于 2015-4-2 09:07 | 只看该作者
1,设置是否正确
- h0 X; W1 E0 d$ @, {2,测量方法是否正确7 \' Q6 P4 t: b: g* I
3,无图无真相
8\18的孔,详情如图。  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:13
    2019-11-19 16:23
    发表于 2015-4-2 11:37 | 只看该作者
    Drill oversize 这个地方默认是3mil  所以显示的时候就会比实际大3mil  随便说一句  你确定你的那过孔板厂能制作出来?
    需要把3改成0吗? 让他跟设置的一模一样。 我在想这个是不是考虑了生产孔的镀铜孔壁呢?  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:18
    在快捷做,应该可以的,快捷的技术还是很高的。  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:15
     楼主| 发表于 2015-4-2 15:13 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-4-2 09:071 f7 ]& z# ~% V* u9 I
    1,设置是否正确: z6 Q) M$ T& O/ h0 V1 O7 R# U
    2,测量方法是否正确9 Z5 ]/ D: G9 ~# s' V0 v. S
    3,无图无真相
    + M5 ^& N  m3 }' c8\18的孔,详情如图。
    - A7 }! P. Q! v% L
     楼主| 发表于 2015-4-2 15:15 | 只看该作者
    457958672 发表于 2015-4-2 11:370 y0 j0 g* @; E! i. B
    Drill oversize 这个地方默认是3mil  所以显示的时候就会比实际大3mil  随便说一句  你确定你的那过孔板厂 ...
    6 e& S. M+ n+ r$ s( v& ^- M* X0 f在快捷做,应该可以的,快捷的技术还是很高的。
    / z, Y/ T4 e/ F" s; k  ~* Z
     楼主| 发表于 2015-4-2 15:18 | 只看该作者
    457958672 发表于 2015-4-2 11:37& G: a4 C9 b8 W; l
    - U7 \; p  Z  r9 ]( M  J
    GMT+8, 2025-8-23 18:47 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
