查看: 893|回复: 9
调整shiape边缘时如何平移边缘而不是创建一个新的vertex
发表于 2015-3-26 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候需要调整outline形状,结果只是拉了一个点出来,很不规整,怎么样把整个竖边平移拉出来
3 A8 A: N+ U0 i   ~5 Q' ~  {8 Y9 y1 P$ [8 c4 @
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-26 21:01 | 只看该作者
    选中shape的时候,把鼠标放到要移动的位置,然后看看鼠标是否变化了,如果两个箭头,并且是垂直于当前的shape的边的时候,这个时候移动shape则是整条边平行移动的。否则就像你那样移动了。
    有出现垂直于shape边缘的双向箭头, 还是不行啊 我记得以前好像是可以的 不过我后来装了个skill,就没弄好过了  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:04
    赶紧试下去。。  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:02
     楼主| 发表于 2015-3-26 21:02 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-26 21:01  T2 U" S( @2 V% z2 }# c  x
    选中shape的时候,把鼠标放到要移动的位置,然后看看鼠标是否变化了,如果两个箭头,并且是垂直于当前的sha ...
    - r% Z* X+ L2 ]) a! H& n
    赶紧试下去。。
    " d1 F* L6 A2 t  m6 k
     楼主| 发表于 2015-3-26 21:04 | 只看该作者
      C* e4 K9 j/ e3 p" d9 d  V选中shape的时候,把鼠标放到要移动的位置,然后看看鼠标是否变化了,如果两个箭头,并且是垂直于当前的sha ...
    ' G+ k4 b9 q  w  r7 X4 Z有出现垂直于shape边缘的双向箭头,
    * Q: O. H' k5 p0 e, O还是不行啊  我记得以前好像是可以的8 @! n0 H! p8 a/ z5 A0 c8 e
    , c$ _$ z& H% z3 k( J
    那你卸载掉skill试试  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:05
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-26 21:05 | 只看该作者
    kepo013 发表于 2015-3-26 21:046 o" v& K3 F$ B- c
    有出现垂直于shape边缘的双向箭头,
    : I; O6 d% l( }9 v1 k( Y$ `# M  n$ M% u还是不行啊  我记得以前好像是可以的
    4 B( [) D1 B) e不过我后来装了个skill,就没 ...
    ; ]8 Z9 H! Y6 J# B) ^) z5 m
    那你卸载掉skill试试
    0 T+ f5 v) f! {- n6 F
    我是这个东西,不知道是不是skill,就是一个pcbenv的文件夹,替换系统自带的就变成这样了 [attachimg]94766[/attachimg][attachimg]94767[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:08
     楼主| 发表于 2015-3-26 21:08 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-26 21:05
    9 Y- |0 K( W; w3 ^8 m1 ?那你卸载掉skill试试
    ( t' Z  b$ R% t+ i我是这个东西,不知道是不是skill,就是一个pcbenv的文件夹,替换系统自带的就变成这样了
    : Y0 m5 }1 y& g1 Q3 N# f
    ( o* G, z* L1 F/ R
    这个是skill的工具,你可以卸载下,然后再装上试试  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:11
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-26 21:11 | 只看该作者
    kepo013 发表于 2015-3-26 21:080 s  N( r. W, s' o. X2 J
      ?1 |9 d7 E6 M+ [) h/ U这个是skill的工具,你可以卸载下,然后再装上试试
    好的 虽然这个skill工具还是蛮好的,但是。。  详情 回复 发表于 2015-3-26 21:15
     楼主| 发表于 2015-3-26 21:15 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-3-26 21:114 Q, ^3 v, {$ S# A% F0 T& L7 m
    - F) \4 N1 O* V4 n3 H
    好的
    $ ~/ d" f1 o: U) W+ o虽然这个skill工具还是蛮好的,但是。。
    * m! M) q9 p% i9 u0 k3 l
    发表于 2015-3-26 22:42 | 只看该作者
    侮辱哥整理的skill,和这个有半毛钱关系,用了几年了也不见有问题
    kevin大神你的skill隐藏shape后无法显示了 我用的16.5 出错信息,是不是丢失了某个skill [attachimg]94777[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-26 23:07
     楼主| 发表于 2015-3-26 23:07 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-3-26 22:42
    + W7 d& g4 \6 o) m# G2 E侮辱哥整理的skill,和这个有半毛钱关系,用了几年了也不见有问题
    : X8 v' D5 Y& H8 E
    7 b6 N5 n9 t: P  w# V我用的16.5
    % e! S! ?7 }% z
    ; p/ m. d8 V9 J6 O出错信息,是不是丢失了某个skill* L9 e& m$ l+ G% J  ]
    , v4 e$ Q$ d7 ]
    GMT+8, 2025-11-24 13:02 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
